用PSIM仿真的全桥LLC,原边占空比为0.5对角导通,副边是0.49这样的并且副边全桥桥臂中点电压uab是不对称的,但是加了隔直电容之后,变压器副边两端电压看起来还是有一些不对称,这会是导致谐振电流这样的原因吗,求大神们指导解惑
自己顶一下,顺便再问一下这样的电流会对变换器运行造成影响吗
这个不算什么,很正常,但仿真只能参考,是完全理想的状态,是不作数的,实际的元件完全没有仿真时那么理想的工况,功率元件在大电流时表现非常糟糕。
感谢大神解答,我个人还有一个问题想请教一下,我在做双向全桥LLC的变换器,反向工作时,谐振电流在死区时,有直上直下的一段波形,请问这是否为反向恢复导致的呢
那个尖刺是谐振点不对,实际测量如老米说的要在实物中测量调整参数,谐振在中间最高就没了尖刺了
