镍氢电池快充的问题
镍氢电池快充的问题
我买的2300mAh镍氢电池说明书上说:“快充,690mA充5小时”.
可是,我用500mA充5小时(发热50℃以上),以后,电池性能大大下降了----容量变小,自放电率变大.
我看见市场上出售的快充充电器说,可以在2~3小时完成充电.
我的电池被我充坏,是因为我是用直流充电的缘故吗?
市售的快充充电器是用脉冲电流充电就不坏充坏吗?
全部回复(1)
wys1973
1、你买的电池应该不是品牌电池,标称容量比实际容量低,你充进为2500mAh,不属于过充,一般充到额定容量的120%.
2、氢镍电池充电后期反应为放热过程,但温度高以后就属于过充了.
3、市面上一般的充电器较为简单,不是智能充电器,仍需要人为停止,减少电池过充电.(但一般质量好的电池是有一定过充能力的)
个人经验:1、如果知道电池容量和充电器电流,可以用时间判断电池是否充满;2、用手摸感觉发烫即可停止充电.
以上仅供参考,共同学习.
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
双管正激复位尖峰
fisher73
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
