• 10
双管正激复位尖峰
请问双管正激的下管Vds波形,怎么关断时有振荡尖峰,不是直接跳到电源电压。
全部回复(10)
这个不算尖峰,这是有寄生电容参与了振荡,不会产生影响,产生危害的尖峰是高出电源电压的那种
fisher73
@米山人家
整体效率上不去啊,400W满载只有86%,感觉就是这个复位能量并没有完全返回电源。
@fisher73
86已经是很高的值了,再提升就非常考验成本和设计了
fisher73
@米山人家
我这个输出是高压70V,这个效率不怎么样。感觉高压输出的怎么也能搞到90%才正常
贴片机
@fisher73
双管正激效率本就不高,它的优点是可靠,缺点是效率低。
你的电感量是不是太低了。另外你的占空比快50了。也有问题吧。400W输出你86%的效率是24V吗? 我之前做的输出400V  24V16.5A 效率满载91~
fisher73
@别开腔,自己人
你的电感量是不是太低了。另外你的占空比快50了。也有问题吧。400W输出你86%的效率是24V吗?我之前做的输出400V 24V16.5A效率满载91~
初级电感3mH,占空比后来降到40%,效率提高了一点80V5A满载可以到89%,还是比较低
@fisher73
那你需要优化参数了。如果方便的话 你可以上一下原理图和变压器参数以及后面那个BUCK电感参数。80V的输出,效率应该可以接近93吧、
QKYZP
你这个关断凹下去的波形很像电容充电,后面随电容电压上去慢慢回到正常电压。看看是不是哪里的寄生的电容引起的?
这么高的输出电压,续流管尖峰怎么处理的
