图为采用无源滤波技术的高频泵式电子镇流器电路原理图.电容C1、C2,二极管V1、V2组成高频泵反馈回路.当电子镇流器工作后,高频电流通过电容C1、C2和V1、V2构成正、负两个回路,正半周由V2对C0充电,填充低谷,波峰比变小,负峰波由V1返回电源,对整流管而言,产生高电平时的负阻状态,从而提高了PF值.适当选择元器件参数,可使电路的效率得到提高.对采用这种方法的220V/36W电子镇流器典型参数为:PF=0.994,THD=0.068,HD3=0.051,Cf=1.62,η=0.89,f=25.3kHz.
以上是引用资料上的原文,我想用高泵式做3u18w,的紧凑型节能灯但由于小弟初涉此道,始终调不到以上参数,可否请哪位高手能将此图上的元件值告诉我,非常感谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094096248.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请教高频泵式元件值!请诸位DX帮忙了!!!
全部回复(18)
@穷则思变
我记得在此论坛有两个比较常用的PPFC电路,我比较看好的是2C+3D即滤波逐流加高频泵,因为此电路虽然调试也比较繁琐,但是对于量产确实比较一致的.你可以去查一下最近相关的帖子.还有一点就是你要记住,当我们谈到各项参数时,是在某种条件下的,比如成本,所以如果抛开任何因素,只宣称自己的方案有多么的好,多么的实用,在我看来,只是摆设品,或者实验室样品!
您说的2C+3D是不是这种线路,但是这种线路灯丝电流波峰比较大,2.0以上,我以前做过.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094270961.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@sy888
您说的2C+3D是不是这种线路,但是这种线路灯丝电流波峰比较大,2.0以上,我以前做过.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094270961.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果你的电路直接采用以上的那么你的LCCF大约在1.8左右,除了你在调试注意参数的相互影响以外,请在直流输入引入高频反馈
