求:简单实用铅酸电池修复仪电路图
可以冲5AH-120AH的铅酸蓄电池.谢谢.我的QQ是392075798表示衷心的感谢!
全部回复(5)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1154054782.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1154054803.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1154054848.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@xiong7203
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1154054782.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1154054803.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1154054848.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1154054895.doc
xiong7203你好,我想问一下,我下载下来的那个WORD文档中的电路是用正负12伏供电吗?谢谢了
@xiong7203
建议你制作第一张图,有源修复.555都是单电源.你说的那张图是无源修复.意义不大.
555时基电路是美国Singneticg公司在1972年首先进入市场的产品,目前世界上几乎所有半导体厂家都有同类产品,而且在型号上都有555三个字.我国也有几个厂生产,如上海元件五厂5G1555,4433厂的Fx555等.
5G1555时基电路有双列直插8脚封装和金属壳Y-8封装两种,均可与国外产品互换.
555时基电路的内部电路如图1所示
555时基电路各管脚的功能如下,
1脚 地
2脚 低电平触发
3脚 输出
4脚 复位
5脚 电压控制(调节比较器触发电平)
6脚 高电平触发
7脚 放电端(也可作集电极开路输出)
8脚 正电源 推荐10—15V
对555时基电路的测量,可用万用表对单块时基电路测量对地脚直流电阻的方法,下表列出了它的参考值.
以上是用DY—l型多用表,R×lkΩ档测量.
另外可用三个电阻,一个电位器,两个电容器,两个二极管组成一个占空比可调的方波信号发生器来检查该时基电路,接线见图2所示.
它的简单原理是用二极管DA和DB把电容充放电通路分开.充电时通过Ra和Da对C进行充电,放电时,则通过Db和Rb.这是将555时基电路接成多谐振荡器的一种应用线路.图中10kΩ电位器可以调节方波的占空比.测量观察时只要将示波器按在555的输出端,即可看到方波信号,基本上也可判断该时基电路是好的.
555时基电路的内部电路如图1所示
555时基电路各管脚的功能如下,
1脚 地
2脚 低电平触发
3脚 输出
4脚 复位
5脚 电压控制(调节比较器触发电平)
6脚 高电平触发
7脚 放电端(也可作集电极开路输出)
8脚 正电源 推荐10—15V
