企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
pi空载和加载的工作频率不同会不会影响空载和加载的输出电压
GX系列有频率减半的功能在轻载的时候. 请问当加载或空载的时候 变压器工作在两种频率下 会不会在这两种工作频率下电压变化大呢?是不是就得必须加假负载呢?
全部回复(8)
powerint_lnk
TOP-GX系列有频率减半的功能,频率减半是在IC的C和F脚短接在一起,才有此功能,在电压工作模式,IC的工作频率不会变,如果你设计在电流工作模式下,空载时出现降频,是为了降低空载损耗,不须加假负载.
power2006cx
@powerint_lnk
怎么设定工作在电压或电流模式? GX不是电流模式控制的芯片吗
power2006cx
@powerint_lnk
对于GX系列的当负载很轻时,能自动将开关频率从132K降到30K 这样的话对那些不带反馈的控制回路会不会造成空载和带大载时候电压波动大呢? 因为变压器参数是已经固定的,在两种工作频率下 变压器的特性是不是要变化呢?因为设计变压器的时候是按照132K设计的.
powerint_emi
@power2006cx
对于GX系列的当负载很轻时,能自动将开关频率从132K降到30K 这样的话对那些不带反馈的控制回路会不会造成空载和带大载时候电压波动大呢?因为变压器参数是已经固定的,在两种工作频率下变压器的特性是不是要变化呢?因为设计变压器的时候是按照132K设计的.
我的看法就是:电压不会波动,132K和30K为什么会在轻载造成电压波动呢?
powerint_lnk
@power2006cx
当工作周期低于10%,才会出现频率减小,当频率为30KHZ,工作周期接近0%,也就是此时输出功率接近空载.所以对变压器没什么影响.
powerint_lnk
@power2006cx
怎么设定工作在电压或电流模式?GX不是电流模式控制的芯片吗
TOP-GX是电压模式控制的芯片.
当真如此
我得看法不同于大家,TOP系列芯片从22×-24×都有一个共同得问题是在输入高端占空比很小得时候会出现高端空载或轻载输出高,比如5V输出有时候会到6V多,很大程度上依赖于变压器得绕制工艺.这时候是需要加死负载得,一般在0.25W就能解决问题.
power2006cx
@当真如此
老兄你的意思是说死负载(假负载?)的消耗功率不低于0.25W是吧?
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
数字化城市,以全新视角推动社会发展
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
