焊接/电磁感应
求:烽火WSM-250P电路图
求:烽火WSM-250P电路图
刚遇到一个客户的一台WSM-250P的焊机出故障了,不用按手按开关就有100V的空载电压输出,但是按手按开关又没有高频而且电磁气阀又不动作,请问哪位能帮帮忙呀或者有它的电路图呀?
全部回复(3)
先查一下线路板工作电源,在触发板的cn5插座测量工作电压,2脚是gnd [a]量1脚+15伏,量3脚负15伏,量4脚+24伏.5脚是gnd[b],量6脚+24伏.
linsun
@700258
先查一下线路板工作电源,在触发板的cn5插座测量工作电压,2脚是gnd[a]量1脚+15伏,量3脚负15伏,量4脚+24伏.5脚是gnd[b],量6脚+24伏.
谢谢,但这机子在那带有三个脉冲触发变压器的板上没有CN5,但是有可以看到7815和7915的集成块,它们的输出连的不是同一个插头的.
@linsun
你好有脉冲变压器输出的是老款没有资料,按你说的情况应检查线路板工作电源是否正常.
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
