开关电源最大输出功率问题
开关电源最大输出功率问题
请教在固定频率、脉宽和输入电压的情况下(拆除过流保护部分)开关电源的负载逐步往上加.当变压器开始出现饱和时是否就是电源的最大输出功率?
全部回复(20)
wangzhennudt
我也想知道是不是这个问题,谁能回答一下
乡下仔
顶一下
willl
@乡下仔
顶一下
电源的是最大功率可以通过IC 来限制的,如Infineon的COOLSET,就有一个专利技术.但是变压器的最大传输能量问题倒是很值得探讨.
twomson
变压器的功率与以下参数相关:磁芯的大小,工作频率,匝数,工作环境,每种磁芯都有一个极限.
marine
@willl
电源的是最大功率可以通过IC来限制的,如Infineon的COOLSET,就有一个专利技术.但是变压器的最大传输能量问题倒是很值得探讨.
那位高手来解答一下啦?
willl
@twomson
从N=U*Ton/(B*Ae)来看的话,似乎磁心饱和只和截面积有关.和大小无关.
howard_zhang
我认为从热处理和散热是比较实际的.
如果散热可以,EI28做280W也可以的.
willl
强烈同意,
B的取值也应依从散热条件.
乡下仔
@willl
强烈同意,B的取值也应依从散热条件.
难到变压器的饱和是与负载大小无关的---一个菜鸟的问题.
黄山
@乡下仔
输出功率最大的时候,就是磁芯饱和的时候,导致这种情况的原因可能有变压器电感电流过大或变压器的温度过高
乡下仔
@黄山
谢谢黄兄,我明白了如果想变压器在饱和的情况下输出更大的功率只能做如下调整:
1、把变压器的频率提高同时要把变压器的初级线圈减少或把气隙加大,但这样会使B值选取过大造成铁损过大.不知道是否这样理解?
twomson
@willl
我说的磁芯的大小就是指磁芯截面积的大小.
我认为应该是的,AeAc决定了功率容许能力,当变压器饱和时,Bmax会降低,从下面这公式也许会看出些端倪:
AeAc=((25.32*Lp*Ip*D^2)*10^5)/Bmax
式中: D为初级线径
当条件决定时,Bmax降低就需要更大的Ae才能使功率容许值得到提升.
黄山
@乡下仔
谢谢黄兄,我明白了如果想变压器在饱和的情况下输出更大的功率只能做如下调整:1、把变压器的频率提高同时要把变压器的初级线圈减少或把气隙加大,但这样会使B值选取过大造成铁损过大.不知道是否这样理解?
并非如此,你可重新调整变压器的参数并注意最大占空比以及B值,线径.以降低温升
乡下仔
@黄山
菜鸟还是不太了解如题:在固定频率、脉宽(49%×2)和输入电压的情况下(拆除过流保护部分)开关电源的负载逐步往上加.当变压器开始出现饱和时(假设线经满足要求变压器没有发热或热量好低)是否就是电源的最大输出功率? 另外请问变压器的饱和是否和负载的大小有关(假设变压器不发热)
乡下仔
我认为应该是的,AeAc决定了功率容许能力,当变压器饱和时,Bmax会降低,从下面这公式也许会看出些端倪: AeAc=((25.32*Lp*Ip*D^2)*10^5)/Bmax 式中:D为初级线径当条件决定时,Bmax降低就需要更大的Ae才能使功率容许值得到提升.
谢谢erict的回复
根据你的公式是否可以认为变压器的最大功率就和Ac、Ae、Bmax有关系了但根据7楼的公式功率就只是和Ae、Bmax有关结果是不一样.另外想问变压器的功率是否和频率没有关系呀?我是个初学电源的对于变压器最大功率问题搞昏了脑袋希望能明示.谢谢!
@乡下仔
谢谢erict的回复根据你的公式是否可以认为变压器的最大功率就和Ac、Ae、Bmax有关系了但根据7楼的公式功率就只是和Ae、Bmax有关结果是不一样.另外想问变压器的功率是否和频率没有关系呀?我是个初学电源的对于变压器最大功率问题搞昏了脑袋希望能明示.谢谢!
看最后一行.
开关频率越高,变压器传递功率越大,我的式中Lp由开关频率等因素决定的.
黄山
@乡下仔
菜鸟还是不太了解如题:在固定频率、脉宽(49%×2)和输入电压的情况下(拆除过流保护部分)开关电源的负载逐步往上加.当变压器开始出现饱和时(假设线经满足要求变压器没有发热或热量好低)是否就是电源的最大输出功率?另外请问变压器的饱和是否和负载的大小有关(假设变压器不发热)
老兄,依你的情况最好增大磁性的窗口面积
edwin
@乡下仔
在你的假設條件下, 最大輸出功率只跟溫升相關. 在變壓器的操作下(非反激之耦合電感), B只跟V與delta t 相關, 不會飽和. 惟一的可能是因為溫度升高, 飽合磁通密度下降.
乡下仔
看最后一行.开关频率越高,变压器传递功率越大,我的式中Lp由开关频率等因素决定的.
谢谢!我想我已经知道你的意思了.是否可以这样理解:同一个磁芯频率越高绕线就越少可以容纳线的直径就越大变压器的功率也就越大了.但是频率太高会造成开关管、整流管和变压器的铁损增加功耗增大.反之频率低了所需绕线的圈数就增加变压器的窗口容纳不下,线的直径就需要选小点从而变压器的功率也就减少但铜损增加变压器的利用率低.所以设计变压器时就综合考虑要让变压器磁芯和铜线发热均匀就比较合适对吗?
电源带载启动问题
Top丿翼
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
