在Protl 99SE里面怎么样才够能使多边形填充过的面域与某一个元件脚的焊盘连接在一起?
如果任意取两个元件,怎么才能用网络鼠线将它们连接起来,使它们具备电气连接? 1153406754.xls
Protl 99SE ???请高手指点
全部回复(21)
@davidy
但是在有网络时如果你没有设置好同样会断开的?所以你的结论不是很对!可能你没有看过高手走的PCB,他们在没有网络同样可以填充,只是设置问题?当然有网络更好这是事实!不知我的观点对不对,如有得罪,请多包含!
我发的两面个图中有一个图是没有网络的,填充没有和焊盘连接在一起.还有一个图是我后来在PCB中添加的,具体的方法如下:在protel99 Design菜单下的NetList Manager 添加你一个你所要的焊盘网络,然后点OK ,此时在PCB的元件焊盘会出现网络飞线,用鼠标双击敷铜,把NONET 改为刚设置的网络名就好了.如果有什么问题可以加我QQ联系412244246
@gouping
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153615857.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153616029.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我发的两面个图中有一个图是没有网络的,填充没有和焊盘连接在一起.还有一个图是我后来在PCB中添加的,具体的方法如下:在protel99Design菜单下的NetListManager添加你一个你所要的焊盘网络,然后点OK,此时在PCB的元件焊盘会出现网络飞线,用鼠标双击敷铜,把NONET改为刚设置的网络名就好了.如果有什么问题可以加我QQ联系412244246
能或将添加步奏说得详细一点?
谢谢!!!
谢谢!!!
