简易锂电池充电器
我是一个菜鸟,刚刚接触充电器
现在发个图,各位高手老师觉得那边有问题一定要指出来,权当帮助新人了.谢谢大家
全部回复(24)
C2238的基极能有电压吗?
@wangxiaodong
C2238的基极能有电压吗?
根据我的理解,当TL431稳定工作时,c2238基极就有一个恒定的电压.这个电压的大小可以通过1K和3.3K的电位器进行调节,一般把这个基极电压设置为略高于充电电池充完电后的电压.
不知道我的理解队不对,请wangxiaodong和其他高手指正.
caoxw888
@pingyi_1984_0
根据我的理解,当TL431稳定工作时,c2238基极就有一个恒定的电压.这个电压的大小可以通过1K和3.3K的电位器进行调节,一般把这个基极电压设置为略高于充电电池充完电后的电压.不知道我的理解队不对,请wangxiaodong和其他高手指正.
431需要通过至少1MA电流才能工作,所以我看是不是应该还需要在C2238的C,B之间接一电阻才能有输出.
caoxw888
@caoxw888
一方面提供三极管偏直,另一方面给431提供所需的工作电流,431至少有1MA电流通过才能有稳压作用.
@caoxw888
caowx888的意见非常好,我也考虑过TL431的工作电流问题,但是加了那个电阻以后会不会对红色指示灯有影响?
@pingyi_1984_0
还有各位大侠要是对这种电路仿真的话一般用什么软件??
gdhzlds
@wangxiaodong
C2238的基极能有电压吗?
同感!这是另一个类似电路.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153535944.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@gdhzlds
同感!这是另一个类似电路.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153535944.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我觉得gdhzlds的电路中充电指示灯有问题.可能会长亮
gdhzlds
@pingyi_1984_0
手头上有一个这样的电路,6.8K电阻用10K可调电阻代替,把输出电压调为4.2V.接TL431的LED在没有装电池时是不会亮的,因为此时TIP41的基极和发射极的电压一致,只有在充电时因4 ohm的电阻上有压降LED才亮,当电池电压达到4.2V时,LED灭.此电路的缺点是TIP41发热比较严重,可以改成用达林顿管试试应该会比较好.
zhicheng198
@gdhzlds
手头上有一个这样的电路,6.8K电阻用10K可调电阻代替,把输出电压调为4.2V.接TL431的LED在没有装电池时是不会亮的,因为此时TIP41的基极和发射极的电压一致,只有在充电时因4ohm的电阻上有压降LED才亮,当电池电压达到4.2V时,LED灭.此电路的缺点是TIP41发热比较严重,可以改成用达林顿管试试应该会比较好.
好,这个线路有潜力.在解决好静态功耗,三极管发热和限流问题后可以做成产品.我收藏啦,多谢!
@gdhzlds
谢谢gdhzlds,你的解说让我茅塞顿开.^_^
另外你的这个电路是不是已经做成板子了?
ruzhijun
@pingyi_1984_0
回7帖 用EWB5
gdhzlds
@pingyi_1984_0
谢谢gdhzlds,你的解说让我茅塞顿开.^_^另外你的这个电路是不是已经做成板子了?
因玩LED手电筒时锂离子电池要充电,所以找了个最简单电路用万能板做了一个.有空时大家考虑一下改动线路看如何解决zhicheng198所说的问题,那就真正是简单实用了.
yejingang
接上电池,431就有电了
xiedichang
有没有开发成功呀?要是没有开发成功我帮你调调...
laneliu
@xiedichang
**此帖已被管理员删除**
@gdhzlds
请教一下:还是不太理解,“只有在充电时因4 ohm的电阻上有压降LED才亮,当电池电压达到4.2V时,LED灭”,可是只要有电池一直接入,不就可以通过500欧电阻+LED形成回路了吗?谢谢
s70008
@laneliu
**此帖已被管理员删除**
C2238,C基对TL431三脚必须有个0.5K-2k电阻。TL431的2-3脚最好有个223电容,否则容易自激。
a364796575
@s70008
学习
0921zjm
@gdhzlds
这个电路怎么限流呢 ?
mjdz
**此帖已被管理员删除**
@0921zjm
这个电路怎么限流呢?
V(led)=V(be)+V(4r)
cylaoshu
@脚踏实地
请教一下:还是不太理解,“只有在充电时因4ohm的电阻上有压降LED才亮,当电池电压达到4.2V时,LED灭”,可是只要有电池一直接入,不就可以通过500欧电阻+LED形成回路了吗?谢谢
LED不可能反向导通。你那500欧电阻加到那?
a364796575
@mjdz
**此帖已被管理员删除**
锂电池充电器的电池组怎么检测到每节电池的电压,电路应该怎么接? 364796575@qq.com  求解
