企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
电感
电感
请教各位,作为节能灯(5W)镇流电感;工字形;应该用什么磁性材料.有的说锰锌,有的说冽锌.
全部回复(3)
china87
软磁铁氧体磁心一般可分镍锌铁氧体(NXO)和锰锌铁氧体(MXO),其中镍锌铁氧体磁心一般用于高频情况下,工作频率在1MHz~300MHz范围;而锰锌铁氧体一般用于低频情况下,工作频率在1KHZ~10MHZ.有各区分的好办法,因为两种材料的电阻率差别比较大,镍锌材料的电阻率大约为1000万Ω/cm,而锰锌铁氧体的电阻率大约为1000Ω/cm,因此可以用万用表测其表面电阻,就很容易区分了
china87
@china87
有的用锰锌材料,有的用镍锌材料,磁导率大都为800左右.
shgm
@china87
两种都是可以用的,但是我觉得你可能忽视了一个重要参数,就是磁芯的磁化电流的问题,应该根据灯的阴极导入电流来考虑磁化电流的选择!!
呵呵,路过,仅供参考!!
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
