• 11
EG8010逆变器求助
最近,本人想做台小点的逆变器(12V500W)玩玩。调试时出现奇怪问题,输出电容用大点会出现炸桥异常(用473以下,220V的输出电压、波形都正常。电容再用大点,通电就会炸高频的管(8脚、和10脚输出的管),反复查了多次,没有 发现问题点,请各位高手指点、指点。
全部回复(11)
H桥2.6mH电感后的电容用2.2UF/630V CBB22型就可以了,EG8010规格书上有介绍,2.6mH电感和2.2UF是用来滤除左桥臂23.4KHZ载波信号的。是根据这个载波频率计算出来的。并不是电容量越大越好。后级交流输出我都是用两级共模滤波器,X2电容1UF左右,共模电感500UH~800UH。如果共模电感量太大,开机无220V输出,500UH~800UH是实验出来的。
@空军通信兵
H桥2.6mH电感后的电容用2.2UF/630VCBB22型就可以了,EG8010规格书上有介绍,2.6mH电感和2.2UF是用来滤除左桥臂23.4KHZ载波信号的。是根据这个载波频率计算出来的。并不是电容量越大越好。后级交流输出我都是用两级共模滤波器,X2电容1UF左右,共模电感500UH~800UH。如果共模电感量太大,开机无220V输出,500UH~800UH是实验出来的。
我用的电容是1.5UF的CBB电容,共模电感是10MH/5A的,现在只保留蓝色那个473的电容不会烧桥,如果再并个很小0点几UF电容都会出现,开机烧桥异常。这个问题有点怪,不知那里出现了问题。顺便把PCB图发上,大家一起帮忙分析下,看看能不能找到原因。
@chenyifeng198010
@chenyifeng198010
[图片]
通电烧机问题,终于搞定了!!!
@chenyifeng198010
通电烧机问题,终于搞定了!!![图片]
哪里出问题了
@dy-5PbLpYJU
哪里出问题了
在高压H桥D\S引脚处,并两个CBB电容即可。其实这两个电容,原理图都是有的,画板时由于元较密就只用了一个,而且还放在了高压滤波电容旁边,才造成此异常。这两个电容很重要,要尽量放近H桥管脚处,才会比较稳定。
@chenyifeng198010
你的后级检流电阻是怎么算的,我用0.1的过300多W就不正常
@dy-5PbLpYJU
对于用过EG8010产品的人,应该都被短路保护问题困拢过,特别是新手,很多人在都做不好,很容易炸桥、炸驱动板(包括淘宝在卖的很多主板都只写有过载保护,没有写有短路保护)。所以这个我这板做了备用方案(可不用驱动板LM393的电路,我在主板上自己画了保护电路。为了方便验证,我做的是可调的,所以取样电阻暂没有固定值,只是取了个大概),具体效果有待验证,希望能解决短路保护问题。
@chenyifeng198010
这两天测试了下,EGS002模块上LM393部分电路,结果如下:
1.用单片机给EG8010 模块IF脚,输入脉冲信号进行验证:结果发现IF脚,电压大于0.5V,时间大于530MS会启动过载  保护,关闭四路驱动信号输出。
2.用单片机给EG8010 模块IF脚 ,输入脉冲信号进行验证:结果发现IF脚,电压大于0.65V,时间1微秒LM393都会输出高电平给IR2110 SD脚,从而关闭IR2110输出,波形如下。
3.测试下,信号经过LM393是否会有延时,结果会有点,但不长,具体如下:
3. 验证下在驱动板上加上C19位置加上1UF电容,观察信号变化情况。结果发现会使关断信号变慢,会造成关断时间变短,所以此电容尽量不要加。(蓝色为LM393输入波形,黄色为LM393输出波形)。
4.从以上测试结果来看,LM393部分的保护电路1微秒都能起作用,设计上应该问题不大。平时朋友们的机子路保护差的原因,可能是有两方面原因。
a.取样电阻阻抗,取值功率不匹配,短路时LM393输入脚,达不到0.65V以上的电压。
b.短路发生时,给到IR2110 SD的关断信号时间不够久,从第2点的波形可以看出,当输出发生短路时只时关闭短路时的时间,如果输出部在短时间内反复短路,可能会造成保护效果差问题。
5.上面测试数据和结论不一定对,紧供大家参考。
6.下一步,准备把电路改成,当输出发生短路时,LM393在微秒级内一直输出高电平,直接关闭IR2110,看短路保护是否会稳定工作。
@chenyifeng198010
通电烧机问题,终于搞定了!!![图片]
别玩铁氧体了,去玩非晶吧,铁氧体可以作为入门级的,非晶更适合做高频逆变器。看你的电源网账号,你应该是80后,比我早出生3年。我是2011年接触逆变器的,当时还是车载逆变器,2015年开始做纯正玄波逆变器,2023年8月份开始玩非晶逆变器,2020年开始玩工频逆变器。玩了这么多,最终的归宿是3KW以内高频非晶优先,3KW以上如果工频优先。铁氧体变压器制作麻烦,耗时,又耗材料。由于结构EE铁氧体散热,没有磁环铁芯好。由铁氧体逆变器转变到非晶,我经过了1年的时间。需要长时间去测试的。
dy-YliSvjxb
15小时前
#该内容正在审核#
