用UC2844做的反激开关电源上电后,一直出现打嗝现象。为了排查问题,单独给反馈回路供电,431有2.5v电压,改变电压大小,光耦三极管能够正常导通关闭。短接电阻,接入17v电压,芯片也能够正常工作,变压器也能够输出15v,5v电压。但是接入90v电压后就会出现打嗝现象,示波器检测芯片三号引脚电压尖峰一直大于1v,电阻换成0.3R还是一样,电压没有明显变小,请问各位大佬,会是哪里出了问题。对了电路短接了一个150K电阻,R17阻值改成1K。请求指教!!!
UC2844反激开关电源打嗝现象求助
全部回复(7)
感觉像是没有缓启动导致的起机瞬间的过流。COMP脚应该要设置缓启动电阻,你现在的电路中,当起动瞬间,输出电压为0,那光耦不导通,光耦副边的三极管也是关断状态,那内部电流环的给定就是最大值,相当于起机瞬间给了一个最大占空比,此时就会有电流尖峰,可能会导致过流。
2844的Ti手册如下,请参照图7-12。有问题欢迎交流
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/uc2844.pdf?ts=1741511283602&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fproduct%252Fcn%252FUC2844
