企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
七年之痒,请进来!各位朋友可以给我一点建议!急急!!!
我公司是专做UU型滤波器的,现在客户反馈有磁芯松动现象,我把库存产品大约有500多个都看了,没有一个磁芯松动,我司用的是快干漆,包装是贴体膜的,我想问一下七年大哥,在什么状态下,本来不松动的磁芯会变的松动呢
全部回复(12)
liutao_xie
客户在做高频震动测试是,会松动!!用快干是不行的!!!
七年之痒
UU的滤波器磁芯与骨架之间空隙很大,使用快干漆如果漆的浓度小或自干的时间短,不等完全干透后就包装使用会造成磁芯松动的现象.
所以最好是烘烤后再包装出货.
yangwang
@七年之痒
UU的滤波器磁芯与骨架之间空隙很大,使用快干漆如果漆的浓度小或自干的时间短,不等完全干透后就包装使用会造成磁芯松动的现象.所以最好是烘烤后再包装出货.
七年之痒及各位兄弟,请问一下,一般都是说气隙越大,漏感越大.为什么我测漏感时,气隙大了,漏感值反而小了呢?困惑!!
asm
@yangwang
你用什么形式的BOBBIN
yangwang
@asm
你用什么形式的BOBBIN
贴片的,跟这个有关系吗
asm
@yangwang
贴片的,跟这个有关系吗
跟bobbin形状有关.
七年之痒
@yangwang
漏感的存在是由于线圈之间的磁通未完全耦合,当线圈磁通的耦合越好好,泄漏磁通越少,漏感就越小.
而气息与耦合系数没有什么关系,其变化改变的只是气息边缘的散磁通.而散磁通和漏磁通是两个概念.
气息变大造成初级的电感量变小,初级绕组产生的磁通量变少,相应的漏磁通也变少,所以漏感变小了.
yangwang
@七年之痒
漏感的存在是由于线圈之间的磁通未完全耦合,当线圈磁通的耦合越好好,泄漏磁通越少,漏感就越小.而气息与耦合系数没有什么关系,其变化改变的只是气息边缘的散磁通.而散磁通和漏磁通是两个概念.气息变大造成初级的电感量变小,初级绕组产生的磁通量变少,相应的漏磁通也变少,所以漏感变小了.
但是我看到很多资料上有介绍,气息大,漏感变大了,难度这种说法不正确?
rhett
@yangwang
你这个说法,头一次看见.除非在特殊的条件下,例如,感量不变的情况下通过变匝数才会有这个结论.
kgbc
@七年之痒
这个气息大漏感小的说法真是妙论
lia.lee123
@七年之痒
谢谢七年大哥,因最近身体不好住院了,今天才上班,这也是我想的,我已要求公司改绝缘漆了,谢谢大家
lia.lee123
@kgbc
这个气息大漏感小的说法真是妙论
应该是气隙大了,电感量低了,所以相以的漏感低了,其实不是真真的气隙大,电感量低吧,不知我讲的对不对,因为不是搞技术的,我只是管品管的
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
