电感上写着“.1R0”是什么意思?
电感上写着“.1R0”是什么意思?
我有一个电感,封装为RB.2/.4,上面写着“.1R0”,请问是什么意思?
全部回复(30)
hiriecy
应该是电感的等效电阻值.
ren6071982
@hiriecy
应该是电感的等效电阻值.
能说的具体点吗?等效电阻值是多少?我不会读啊!
tfxl8278
1.0UH
ren6071982
@tfxl8278
1.0UH
怎么有出来个1.0UH?难道不是等效电阻值吗?
yeql
应该是1欧姆的电阻值的表示方法,我以前见过.
hiriecy
@ren6071982
我刚才说错了,应该是电感值.
如果是1R0,应该是1uH,0.1R0应该是0.1uH吧.
党产共爱不国爱
@yeql
.1R0,就是0.1欧姆吧,通常都会省去前面那个零的,你找个万能表量量看
党产共爱不国爱
@党产共爱不国爱
不好意思,看错了,不是电阻,抱歉
powershot
@党产共爱不国爱
不好意思,看错了,不是电阻,抱歉
就算是电阻也应该是1欧姆!
呵呵阿拉贡同志!
xwyin
@tfxl8278
1.0UH
i agree whit you
u-571
@tfxl8278
1.0UH
是1uH,完整标记应该是 xxxx-1R0-M 或 xxxx-1R0-K,
如果0.1uH的话,标记是 xxxx-R10-M 或 xxxx-R10-K.
tfxl8278
@u-571
是1uH,完整标记应该是xxxx-1R0-M或xxxx-1R0-K,如果0.1uH的话,标记是xxxx-R10-M或xxxx-R10-K.
看来你也是专业人士啊,^_^.以后多聊聊.
党产共爱不国爱
@powershot
就算是电阻也应该是1欧姆!呵呵阿拉贡同志!
呵呵,我用过的贴片电阻上标的.1R0的就是0.1欧姆的
powershot
@党产共爱不国爱
**此帖已被管理员删除**
ygsy
@hiriecy
我刚才说错了,应该是电感值.如果是1R0,应该是1uH,0.1R0应该是0.1uH吧.
0.1U应该是R1
zlrwq
是1uH,没错.
qs7785yj
@党产共爱不国爱
1R0是1欧,0R1是0.1欧.会不会看?
zhangyuxia775
@ygsy
0.1U应该是R1
0.1uH是0R1
njyd
@powershot
**此帖已被管理员删除**
你没看到前面有个点?(.1R0)
qs7785yj
@njyd
你没看到前面有个点?(.1R0)
那是句号,SMD电阻上是不会标小数点的,
ansen1124
@zlrwq
是1uH,没错.
拿个电感测量仪一测不就知道了.
ansen1124
@zlrwq
是1uH,没错.
刚就这问题问了我们的头子,他的解释我认为比较合理;
要么是生产厂家自己给自己的东西的一个标记,要么是某一国家或地区通用的一个标记.但绝不是国际通用的.
要不你哪买的上哪问下, 这个问题觉得有点意思. 关注.
天下之大,无奇不有!
ren6071982
各位!1前面还有个.啊!不是句号.
ren6071982
@ansen1124
刚就这问题问了我们的头子,他的解释我认为比较合理;要么是生产厂家自己给自己的东西的一个标记,要么是某一国家或地区通用的一个标记.但绝不是国际通用的.要不你哪买的上哪问下,这个问题觉得有点意思.关注.天下之大,无奇不有!
这个元件是公司以前买的,都不知道厂家是哪了.
powershot
@qs7785yj
同意楼上的
powershot
@qs7785yj
同意楼上的
qs7785yj
@ren6071982
各位!1前面还有个.啊!不是句号.
你那个点会不会是电感引脚的头尾的标注?刚好位于数值前?这种标示的电感我也有.
njyd
@qs7785yj
SMD电阻俺基本上没用过.
不过以前有电阻这样标注的.用R分隔,R左边是整数,右边是小数,确实没见过左边加小数点的.
军用电源
2006-08-01 18:34
@tfxl8278
1.0UH
对就是1.0μH
axiu840928
2008-10-20 09:53
@qs7785yj
是1.0UH
我现在一直在用
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
电源先生(PowerMan)
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
