物料清单:树莓派5,usb相机、显示器
前言:自己项目上需要用到ai识别缺陷,后续准备把ai识别移植到现有的程序中,而整个的流程虽然看了不少但是还是不清楚具体该咋做,就想着借此次机会顺便把整个流程跑一遍,后续就是换个识别物体,也大同小异。
选择树莓派5的原因:一方面跑ai需要性能比较高,再参考树莓派5的参数,感觉性能还挺强悍,跟我们现在用的rk3588就差四个小核,就决定在得捷官网买回来一块跑跑试试。
树莓派5:是采用Broadcom 新推出的一款四核 64 位 Arm Cortex-A76 处理器:BCM2712 ,主频为 2.4GHz,每核二级缓存为 512KB,共享三级缓存为 2MB。Cortex-A76 在微体系结构上比 Cortex-A72 进步了三代,更好的制造工艺使 Raspberry Pi 5 的速度更快,工作功耗更低(但是看官方数据,推荐适配器功率从15W变成了27W)。
硬件连接:外接一个显示屏,因为桌面太乱就不拍显示屏了
操作流程:
安装tensorflow
下载tensorflow时发现树莓派4/5架构都是aarch64了,通过uname -a来查看
树莓派5python版本:3.11.2
通过链接1:https://github.com/PINTO0309/Tensorflow-bin 查看树莓派5对应文件tensorflow-2.15.0.post1-cp311-none-linux_aarch64.whl
下载地址:Release v2.15.0.post1 · PINTO0309/Tensorflow-bin (github.com)
安装依懒项,这个都可以根据上面链接中的内容进行配置,这里就不在贴了,字数超限了
安装OpenCV:
最后想实时检测就需要用到OpenCV来打开相机
pip install opencv-python
配置好后如下图:
到这步,运行检测的环境基本就配置完成。
pip安装的时候错误警告:
error: externally-managed-environment
This environment is externally managed
To install Python packages system-wide, try apt install
python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
install.
大概意思就是:错误消息表明您正在尝试在一个由系统管理的环境中安装 Python 包,而不允许直接在系统范围内执行此类操作。
可以用个建虚拟环境进行运行:
python3 -m venv myenv #创建虚拟环境
source myenv/bin/activate # 激活虚拟环境(在使用虚拟环境之前,您需要激活它)
pip install tensorflow-2.15.0.post1-cp311-none-linux_aarch64.whl #安装 TensorFlow cv2
如果你还是想装在系统环境,可以直接运行在命令后面加上--break-system-packages 如下:
pip install tensorflow-2.15.0.post1-cp311-none-linux_aarch64.whl --break-system-packages
deactivate #退出虚拟环境
图像采集、模型训练
因为树莓派的存储空间和性能有限,我训练就在别的机器上训练了。
from keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator, img_to_array, load_img
import os
datagen = ImageDataGenerator(
rotation_range=20,
width_shift_range=0.15,
height_shift_range=0.15,
zoom_range=0.15,
shear_range=0.2,
horizontal_flip=True,
fill_mode='nearest')
dirs = os.listdir("../picture")
print(len(dirs))
for filename in dirs:
img = load_img("../picture//{}".format(filename))
x = img_to_array(img)
# print(x.shape)
x = x.reshape((1,) + x.shape) #datagen.flow要求rank为4
# print(x.shape)
datagen.fit(x)
prefix = filename.split('.')[0]
print(prefix)
counter = 0
for batch in datagen.flow(x, batch_size=4 , save_to_dir='../generater_pic', save_prefix=prefix, save_format='jpg'):
counter += 1
if counter > 50:
break
数据集的处理
把图片转成 .h5文件
import os
from PIL import Image
import numpy as np
import h5py
import tensorflow as tf
import time
# 把图片压缩成64*64的
def resize_img():
dirs = os.listdir("generater_pic")
# 使用 tf.io.gfile 读取文件
filepath = os.path.join("generater_pic", filename)
im = tf.io.read_file(filepath)
img_data = tf.image.decode_jpeg(im)
image_float = tf.image.convert_image_dtype(img_data, tf.float32)
resized = tf.image.resize(image_float, [64, 64]) # 使用 tf.image.resize
resized_im = resized.numpy() # 将 Tensor 转换为 NumPy 数组
# 使用 PIL 保存图像
Image.fromarray((resized_im * 255).astype(np.uint8)).save(os.path.join("resized_img", filename))
# 图片转 h5 文件
def image_to_h5():
dirs = os.listdir("resized_img")
Y = [] # label
X = [] # data
print(len(dirs))
label = int(filename.split('_')[0])
Y.append(label)
im = Image.open(os.path.join("resized_img", filename)).convert('RGB')
mat = np.asarray(im)
X.append(mat)
file = h5py.File("dataset/data.h5", "w")
file.create_dataset('X', data=np.array(X))
file.create_dataset('Y', data=np.array(Y))
file.close()
if __name__ == "__main__":
print("start.....: " + str((time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))))
resize_img()
print("end....: " + str((time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))))
image_to_h5()
训练模型
在后续贴上,提示字数超限在树莓派上进行测试
import os
import numpy as np
from keras.models import load_model
import cv2
# 加载模型
model = load_model("model_500_200_c3/cnn_model.keras")
# 准备输入数据
def load_single_image(frame):
# TF读取和处理图像
image_tensor = tf.convert_to_tensor(frame) # 将帧转换为 Tensor
image_tensor = tf.image.convert_image_dtype(image_tensor, tf.float32) # 转换为 float32
resized = tf.image.resize(image_tensor, [64, 64]) # 调整大小
img_array = resized.numpy() # 转换为数组
img_array = np.expand_dims(img_array, axis=0) # 添加批次维度
return img_array
# 使用模型进行预测
def predict_image(model, frame):
img_array = load_single_image(frame)
predictions = model.predict(img_array)
predicted_class = np.argmax(predictions, axis=1)
return predicted_class[0]
import cv2
cap = cv2.VideoCapture(0)
while True:
ret, frame = cap.read()
# 进行预测
predicted_class = predict_image(model, frame)
cv2.putText(frame, f'Predicted class: {predicted_class}', (10, 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (255, 0, 0), 2)
cv2.imshow('Hand Gesture Recognition', frame)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
测试结果:
