日本认证请教
我们公司有一产品电源适配器(MP3和MP4),现在想申请日本我们的输出是12V的电压,但有2个电流输出:1A和0.5A的,其内部一样就是在变压器那里有点不同,作为这2个产品我想请教下能不能按照1个系列进行申请.
还有那些大侠可以传些日本认证的相关资料谢谢!
全部回复(16)
fair.shen
不可以划在一个系列申请,输出功率不在同一系列要求范围内,PSE的系列要求是初级电路必须完全一样,输出功率不同时,看功率VA范围:10VA以内;10VA-20VA等.你们的公司的电源适配器输出VA一个是12VA,一个是6VA,故不可以放在同一系列申请.
gfqeastar
@fair.shen
请教一个问题:PSE对LABEL有哪些具体要求?比如说:输入和输出是否要求用日文书写,是否必须写“输入事业者名”...
fd_fang
@fair.shen
楼上的,你说的有点错误.
PSE的划分方法是这样的.
如你是AC输出的是看输出的功率
如是DC输出的是看输入的功率.
只要功率在那个范围内就OK.
你们的是AC或是DC的输出.有问题可以问我.
可以用英文输写.
junepop
@fd_fang
楼上的,你说的有点错误.PSE的划分方法是这样的.如你是AC输出的是看输出的功率如是DC输出的是看输入的功率.只要功率在那个范围内就OK.你们的是AC或是DC的输出.有问题可以问我.可以用英文输写.
我们这个是AC转DC的装置,在处理过程中除了损耗以外就没有能量消耗了,所以基本上输入的功率就和输出的差不多
yqqw
@gfqeastar
一般是在PSE 标志旁标注制造商或输入事业者名.略称也可
fd_fang
@junepop
那1A,和0.5A的输入电流有多少?
junepop
@fd_fang
那1A,和0.5A的输入电流有多少?
输入电流没有定值,输入电压是100V 输出是12V 1A和0.5A的电源适配器
bing8081
你好咨询PSE问题加我QQ476953780贸易通bing8081
深圳博顿电子技术服务有限公司 李先生 13714551194
ginger.wei
1.首先,日本安规不管制变压器的,而是按照形式区分来划分证书的;
2.根据形式划分,输出电压在15V以下的划分为一个区间,一张证书,所以你的两个产品如果输出电压都在12V的话,是可以放在一张证书上面的;
ginger.wei
@junepop
输入电流没有定值,输入电压是100V输出是12V1A和0.5A的电源适配器
不用这么麻烦,只要输入功率在两个区间内,输出电压全部在15V以下,就是一张证书,这个产品输入功率绝对不会超出两个区间的
ginger.wei
@gfqeastar
PSE Marking 要求:
1)对菱形PSE的logo的比例没有制定;
2)logo附近要表示发证单位的名称,如JET, JQA;
3)需要标示进口商或者代理商的名称;
4)当然还要标上input和output值
gfqeastar
@ginger.wei
PSEMarking要求:1)对菱形PSE的logo的比例没有制定;2)logo附近要表示发证单位的名称,如JET,JQA;3)需要标示进口商或者代理商的名称;4)当然还要标上input和output值
谢谢!
gfqeastar
@ginger.wei
1.首先,日本安规不管制变压器的,而是按照形式区分来划分证书的;2.根据形式划分,输出电压在15V以下的划分为一个区间,一张证书,所以你的两个产品如果输出电压都在12V的话,是可以放在一张证书上面的;
能否把输出电压24V以下的产品(输入功率在10-20W之间)放在一分证书中?
junepop
@gfqeastar
和日本认证机构联系了下终于明白了怎么分类了!谢谢大家的帮忙!
我们这个产品是属于直流电源装置电压是输入电压是125V为划分线
如果都在125V以上或以下就可以分成1类另外就是输入功率1-10VA、
10-20VA等依次划分每10VA划分为一个范围,这个对照下就可以划分
了,
ginger.wei
@gfqeastar
输出电压在24V以下有两个区间,15V以下或者15V~30V,要确定在那个区间,否则就要申请两张证书
junepop
@ginger.wei
给大家看看日本直流电源装置的划分表格:我想大家看了就明白了1154337151.pdf
如果还是不明白可以联系我
Tel:0755 88291167(张先生)
email:ccc@szalion.com
MSN:Pzhang_alion@hotmai.com
