电池不放电
电池不放电
电池保护板有这样的问题是什么回事啊?
当电池带载时无输出,空载时正常.
全部回复(4)
输出内阻有多大?
wgrecall
输出内阻有多大?
180mohm,一般多大ok?应该可以通过调保护IC参数搞定吧?
@wgrecall
这么大呀?几节电,1节好像一般是70-90差不多了,是不是所有的都是这样的?用QQ聊:171194094
@wgrecall
你看看,电池的内阻一般在20-50之间,MOS管的20-40之间,加起来也只有40-90,
【 DigiKey DIY原创大赛】无频闪台灯改装
hellbaron
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
