企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TI论坛
各位充电器高手看过来经典电路TL494+四件套(有图)
1153811252.doc
这个是经典电路各位高手看看这个图从原理上是否可行,有无失误!
全部回复(12)
爱已欠费
我司量产过这块板子,可是有很多问题,很多在5~6个月时退过来,分析一看很多是13007坏了!
lgq810113
@爱已欠费
没有看到图呀,没有办法分析
爱已欠费
@lgq810113
没有看到图呀,没有办法分析
不会啊我刚才自己下载了下可以啊,用WORD打开的再发一个DDB文件,各位多提意见啊!
1153814085.ddb
zhaoboo
@爱已欠费
不会啊我刚才自己下载了下可以啊,用WORD打开的再发一个DDB文件,各位多提意见啊!1153814085.ddb
1156813521.pdf
zlds451
494如何启动
wanglei6849
@爱已欠费
非常感谢你提供的原理图,但是小弟我T2驱动变压器的设计不会,老兄能否提供一些这方面的资料.
QQ:41233944
mail:jace@aeneas.com.cn
liu1337
@zlds451
494如何启动
可以把你实现的功能大概描述一下吗?我现在准备调TL494做的充电器,我可以找我老板一起分析,如何??大家一起进步
遗失的-★梦想★
@liu1337
线路对的吗?你是不是翻板弄错了?
王选丰
@爱已欠费
我看了一下电路,为什么没有OPP,和短路保护电路? 你的电路好象有问题
zhaoboo
@遗失的-★梦想★
线路对的吗?你是不是翻板弄错了?
好象沒錯
遗失的-★梦想★
@zhaoboo
好象沒錯
半桥?不是.单端?一看那管子接法,也不是,单端双管,也不是,我没见过这样的拓扑,也许是我孤陋寡闻.所以问是不是翻板原理图弄错了,看这个架势应该是属于半桥的.
liu1337
@遗失的-★梦想★
麻烦把变压器的同名端标出来一下可以吗,还有你的管子是那个坏的多呢,加大输入会不会对导致功率管的电压升高,可以检测一下功率管的的电压变化
旁征博引学电源
电源三板斧
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
