PI论坛
请教PI工程师:用PI软件设计的DC/DC变压器不能正常工作?
DC/DC 输入为24V直流电压,用的是PI公司的DPA423G.
电源的输出功率小于4W,
一共是四组直流电压输出:
27V(100mA)反馈
两组22V(30mA)
一组-6V(30mA) 与27V共地
用的EE16 46骨架
用PI6.1设计的变压器启动不了,整个开关电源不能正常工作,用万用表测量DPA423G的1脚电压,只有5.2V(正常工作的电压为5.8V)
请PI工程师给予指导!
非常感谢!!
全部回复(3)
powerint_top
最好提供变压器参数和原理图.
lanxin_0618
@powerint_top
最好提供变压器参数和原理图.
1153878387.sch
lanxin_0618
@powerint_top
最好提供变压器参数和原理图.
一次侧主绕组38T(0.25mm)
一次侧的辅助绕组14T
二次侧输出绕组分别为:26T、7T、22T、22T
感量:L=190uH,漏感小于5uH.
采用EE16骨架(46脚).
请指教!
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
