企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
三极管老坏
三极管老坏
直螺85W 直径17 外包100MM 5.5T 230V 72w 13007(华晶)33UF/400V 6.8 0.5 10X6X5 3:3:3 EF25 1.9MH 6N8/1250V+7N5/1250V 高温高压(80度250V)冲击 1小时就坏 请各位前辈指点
全部回复(13)
abc520
我现做100W也出现和你一样的问题;总是解决不了,.你是用什么线路做的,QQ:306183711
电容有点小 , 最好是47UF , EE25电感量达到1.9MH , 磁通密度过大 , 以至高温高压时损耗过大 ,可增加圈数或加大磁芯 ,
wjx1973
@7012
电容有点小,最好是47UF,EE25电感量达到1.9MH,磁通密度过大,以至高温高压时损耗过大,可增加圈数或加大磁芯,
我做4U105W电感也是EF25呀 13009 230V做到90W 高温高压冲击没问题
@wjx1973
我做4U105W电感也是EF25呀13009 230V做到90W高温高压冲击没问题
对不起 , 我看成EE25了 , EF25的有效截面积比EE25大 , 但既使用EF25 , 线圈要绕很多 , 用铜量较多 , 最终的成本比用EI28的还高 ,再就是批量做时 , 会有一部分起动时炸三极管 , 正常工作时电感温升过高 , 但是 , 如用场效应管来做 , 或频率在50K以上 , 上述问题则不存在
wjx1973
@7012
对不起,我看成EE25了,EF25的有效截面积比EE25大,但既使用EF25,线圈要绕很多,用铜量较多,最终的成本比用EI28的还高,再就是批量做时,会有一部分起动时炸三极管,正常工作时电感温升过高,但是,如用场效应管来做,或频率在50K以上,上述问题则不存在
EI28最多能做到多少瓦?
@wjx1973
EI28最多能做到多少瓦?
和频率 , 允须的最高温升 , 线路等 , 都有关系 , 做的好的可做到120W , EF25和EI28的磁芯价格相差不多 , 但要达到相同的电感量和磁通密度 , EI28的用铜量会少一点
我帮你搞定QQ551782664
wjx1973
@13411683094
我帮你搞定QQ551782664
怎么做?请前辈指教
最爱cfl
兄弟
磁心太小了,E25太小,高温磁同密度易饱和,建议有E28的,贵不了多少钱的,对抗高温有利.还有建议改用2个小电解并联,对电解发热有好处
wjx1973
@最爱cfl
兄弟 磁心太小了,E25太小,高温磁同密度易饱和,建议有E28的,贵不了多少钱的,对抗高温有利.还有建议改用2个小电解并联,对电解发热有好处
兄弟
你看错了,是EF25 后来用13009做了230V 75W 温升160--250V小于15度 80度250V冲击不坏
songpeng
@最爱cfl
赞同,用EE28的不会出问题,
tyty
@songpeng
赞同,用EE28的不会出问题,
废话
songpeng
@tyty
废话
你也是
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
