请教一个反激电源中MOS管的问题,有波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153886870.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请教图中mos管漏极(黄色)的震荡是什么原因形成的,蓝色为栅极
条件:反激式,Vdc=300V,变压器输入端采用RCD钳位,空载
CH1(黄色)我用的100×探头,忘了改了,读数要×10.中线下面一格是地(0V)
全部回复(16)
变压器参数引起的
beargod
@中国勇士
变压器参数引起的
能否具体解释一下原理,或者给个参考资料地址啊
十分感谢
@beargod
能否具体解释一下原理,或者给个参考资料地址啊十分感谢
你电源功率是多大.
工作频率是多高,
正激还是反激,
占空比多大,
磁芯型号
砸数是多少
morning
Mosfet的ds电容和变压器原边的电感
beargod
@morning
那这种现象正常不正常呢?
和空载有没有关系?
电压输出等现象倒是正常的.
哪位大侠能提供一下这个现象的论文或者资料地址,让我学习学习,谢谢!
@beargod
那这种现象正常不正常呢?和空载有没有关系?电压输出等现象倒是正常的.哪位大侠能提供一下这个现象的论文或者资料地址,让我学习学习,谢谢!
和空载有关系
beargod
@中国勇士
你电源功率是多大.工作频率是多高,正激还是反激,占空比多大,磁芯型号砸数是多少??????
反激式;输入VDC=400V(前级有PFC);芯片是7552;最大占空比70%;功率60V1.4A;f=72Khz;变压器我就不清楚了,砸比大概5、6的样子
beargod
@中国勇士
和空载有关系
噢,那我带个载试试,可惜电子负载还没买到,能不能先拿电阻丝和灯泡试试?
@beargod
可以
morning
@beargod
正常,,你带载也会看到差不多情况,如果是载dcm的话,少几个振荡罢了
beargod
@morning
多谢指教,不知道这个现象的负面作用大不大,有没有什么相对应的减轻方法
@beargod
电感量取600uH左右
morning
@beargod
负作用大....影响EMI,加大了开通损耗...
beargod
@中国勇士
电感量取600uH左右
变压器不是我设计的,我用lcr表实测了一下,初级是两个300uH的串联,和在一起是4倍,就是1.2mH
legendacer
@中国勇士
正激会有这样的DS波形吗?
@legendacer
正激会有这样的DS波形吗?
老兄,你挺会钻牛角尖的吗!
