利用IRF公司(IC:IR2166)的设计软件在输入电压110V点不亮?
请问大家有试过利用输入电压110V把灯点亮吗?
因为我要110V就必须要点亮
灯管型号是…PHILIPS  PL-L 36W/840/4P
我是参考IRF公司所设计软件去接电路的
发现我按照上面设计图去摆设组件上去
还是无法在110V点亮
其中画粉红色荧光笔是要改变部份的
则剩下组件不需要改变
那谁有做过这方面经验
麻烦知道该如何在110V点亮
谢谢大家
全部回复(11)
ken21cn
别就拿张BOM.要善于通过现象分析原因,这本就是工程师该做的事情.
先把Rsupply改成50k看看
iflgira
@ken21cn
别就拿张BOM.要善于通过现象分析原因,这本就是工程师该做的事情.先把Rsupply改成50k看看
To ken21cn:
我用您的方式将Rsupply改成50k
不过还是不能点亮
我现在用我上传上的电路图去接… 在110V不能点亮
要250V以上才能点亮
我现在测量VBUS是185V(输入电压300V)
那还需要改那里?
想说改PFC电感电流…不知道有没有效果
您方便留你的信箱吗
麻烦你了
谢谢~~~
ken21cn
@iflgira
Token21cn:我用您的方式将Rsupply改成50k不过还是不能点亮我现在用我上传上的电路图去接…在110V不能点亮要250V以上才能点亮我现在测量VBUS是185V(输入电压300V)那还需要改那里?想说改PFC电感电流…不知道有没有效果您方便留你的信箱吗麻烦你了谢谢~~~
PFC没有工作,300V输入怎么会输出只有185V??
你把图上传看看
iflgira
@ken21cn
PFC没有工作,300V输入怎么会输出只有185V??你把图上传看看
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1154165741.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
iflgira
@ken21cn
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1154165769.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1154165780.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1154165793.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我讲详细一点
文章有点长…不好意思
IR2166的 datasheet里都有说明
脚电压要在3V才可使电灯点亮
因此可以推算知… =230V
那我先用IR2155来做测试
在MOSFET 1 的D端加入直流电压为200V
顺利地可把灯管点亮
图一是我将IR2155灯管点亮的组件数值
为何使用f=33.2KHZ的原因
因为我要用33.2KHZ频率使用在IR2166(图二)
Frun=1/2x820px(0.51x30k+1475)=36.3kHZ (IR2166运行频率公式)
那图三是我根据IR公司所设计出来组件数值来接的
不过…其中在LPFC=876.7u和LRES=2m
但因为规定要在输入市电110V就必须要点亮…但都无法点亮(110V~300V)
后来…改成LPFC=700u和LRES=1m
其余组件值不变
输入市电在200~250V会闪烁但点不亮
在250~300V就可顺利点亮
那想请教ken21cn
无法在110V点亮问题
不是只要在 =200V(不管是IR2155和IR2166)就可以点亮
因为我都有测试过其它组件包括:DCOMP和RSUPPLY
还是无法在110V点亮
是不是是因为LPFC电感值设计不对关系???
还是还有别的组件会影响到?
麻烦你了
谢谢~~~
ken21cn
@iflgira
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1154165769.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1154165780.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1154165793.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我讲详细一点文章有点长…不好意思IR2166的datasheet里都有说明脚电压要在3V才可使电灯点亮因此可以推算知…=230V那我先用IR2155来做测试在MOSFET1的D端加入直流电压为200V顺利地可把灯管点亮图一是我将IR2155灯管点亮的组件数值为何使用f=33.2KHZ的原因因为我要用33.2KHZ频率使用在IR2166(图二)Frun=1/2x820px(0.51x30k+1475)=36.3kHZ(IR2166运行频率公式)那图三是我根据IR公司所设计出来组件数值来接的不过…其中在LPFC=876.7u和LRES=2m但因为规定要在输入市电110V就必须要点亮…但都无法点亮(110V~300V)后来…改成LPFC=700u和LRES=1m其余组件值不变输入市电在200~250V会闪烁但点不亮在250~300V就可顺利点亮那想请教ken21cn无法在110V点亮问题不是只要在=200V(不管是IR2155和IR2166)就可以点亮因为我都有测试过其它组件包括:DCOMP和RSUPPLY还是无法在110V点亮是不是是因为LPFC电感值设计不对关系???还是还有别的组件会影响到?麻烦你了谢谢~~~
图太模糊,没法看.
灯亮与否与IC是否工作要区分开.
1.灯不亮时IC是否有振荡输入?
2.以我的观点,低压不启动主要要解决VCC的问题.包括启动电阻和电荷pump.频率的计算datasheet中很明确,不知道搞个2155来干什么?
在2166中CT是先定下来的,因为先定死区.之后再根据频率算RT,你确定的工作频率同时会决定电荷泵的电流,显然频率越小,电流会越小.如果条件允许,你去抓VCC的启动波形.
iflgira
@ken21cn
图太模糊,没法看.灯亮与否与IC是否工作要区分开.1.灯不亮时IC是否有振荡输入?2.以我的观点,低压不启动主要要解决VCC的问题.包括启动电阻和电荷pump.频率的计算datasheet中很明确,不知道搞个2155来干什么?在2166中CT是先定下来的,因为先定死区.之后再根据频率算RT,你确定的工作频率同时会决定电荷泵的电流,显然频率越小,电流会越小.如果条件允许,你去抓VCC的启动波形.
To ken21cn 兄:
   我已经把图重新附上去了
   我用IR2155来测试原因是
   在IR2155母线电压在直流输入200V可以把灯点亮
   那因此点亮原理应用在IR2166上
   想说在IR2166母线电压上也应该在200V就可点亮
   但问题就是…输入AC 110V就是点不亮
   那您说…灯不亮时IC是否有振荡输入?
   要从那里观察???
   麻烦你了
   谢谢
1154321467.doc
ken21cn
@iflgira
Token21cn兄:  我已经把图重新附上去了  我用IR2155来测试原因是  在IR2155母线电压在直流输入200V可以把灯点亮  那因此点亮原理应用在IR2166上  想说在IR2166母线电压上也应该在200V就可点亮  但问题就是…输入AC110V就是点不亮  那您说…灯不亮时IC是否有振荡输入?  要从那里观察???  麻烦你了  谢谢1154321467.doc
灯不亮,IC是否有输出要看你的板子.从LO测
iflgira
@ken21cn
那我在请教ken21cn
现在发生一些奇怪问题
问题(一)
就是我输入AC 220V时候
在LRES侧的电感会发生叫声
(就像预热声音一样,一阵一阵一直连续)
想说是不是因为电感饱和了???
而且去量灯管输出电压波形
发现是个粉丑波形
问题(二)
假设现在已经点亮
但是LRES侧的电感会烫
那是表示:
灯管电流大,电感线径粗细用的不够大吗???
问题(三)
输入220V
有时可以点亮,有时候又不行点亮
那是什么原因?
是频率没有调整对吗?
是不是工作频率要和灯管运行频率调整一样??
才可使灯管点亮
我目前是让工作频率等于灯管运行频率
问题(四)
因为我还是要规定在输入AC 110V就要点亮
那还需要更改那些组件???
还是说要去测量那几只接脚???
麻烦你再回答了
谢谢
iflgira
@iflgira
那我在请教ken21cn现在发生一些奇怪问题问题(一)就是我输入AC220V时候在LRES侧的电感会发生叫声(就像预热声音一样,一阵一阵一直连续)想说是不是因为电感饱和了???而且去量灯管输出电压波形发现是个粉丑波形问题(二)假设现在已经点亮但是LRES侧的电感会烫那是表示:灯管电流大,电感线径粗细用的不够大吗???问题(三)输入220V有时可以点亮,有时候又不行点亮那是什么原因?是频率没有调整对吗?是不是工作频率要和灯管运行频率调整一样??才可使灯管点亮我目前是让工作频率等于灯管运行频率问题(四)因为我还是要规定在输入AC110V就要点亮那还需要更改那些组件???还是说要去测量那几只接脚???麻烦你再回答了谢谢
To ken21cn
您方便留下你的连络方式吗
我希望可以与你互相交流
这是我的信箱
itlgisa@yahoo.com.tw
谢谢~~~
ken21cn
@iflgira
1,2问题你去勾一下电感电流波形就有答案;
问题3很难说,因为IC现在的状态都没有定,可能是预热频率的问题
问题4,之前的你还没回答
