• 2
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
12年左右在论坛看到的一个三极管自激驱动场管的电路图,用的NPN的三级管,当初也搭建过一个低频的,三个场管并联,场管完全不发热,现在想再次搭建却找不到图在哪了,求助找找原图
下面是凭记忆画的图,用的PNP三级管,没验证过,大概就是这个结构
全部回复(2)
crowsky
经过验证,这个电路是正确的,有需要调整的地方。
验证过程:变压器2834,初级9+9匝,反馈绕组5匝,一对75N75,散热用TO-220散热片,其他元件同电路图
直接搭建出来不起振,调整C1为0.1UF,可以起振,万用表测得频率30K,空载场管发热明显,增加到2对场管,频率居然降到9.7K,场管仍然发热明显,调整C1为2.2UF,电路仍然正常,频率不变发热依旧。
想解决发热问题,还需要调整,走过路过的朋友,说说你的看法,应该尝试调整哪里才合适呢?
文渠星
正负机增加2200UF电容试试
