各位老鸟,大虾我是个新手,对胆机非常感兴趣,曾查过好多资料
其乙类推挽音频变压器的算法都不相同,希望哪位朋友能帮我一下
给出其准确算法,不胜感激
求助 乙类推挽音频变压器的算法
全部回复(34)
@divinewind
恩!我已经看到您的回信!但还有很多不懂的地方,我用的公式为初级电感:L=Rp-p/afj (Rp_p为屏至屏的负载阻抗,Fj为最低频率,我取得的50Hz,a为系数 去3-6之间)初级匝数=(500~600)根号下(Llc/Sj) (lc为磁路,Sj舌宽*叠厚)你看对吗?
1.如果要以電感計算匝數的話,就以公式: L=Rp-p/(31.4fj)計算電感.(這是允許初級阻抗誤差10%時的計算)
2.初級匝數有各式各樣的計算方法,我以為還是以工頻變壓器的計算方法好些,至少知道鐵芯不會飽和.
3.也有用公式Np=8920*根號下(Llc/uesj),但ue也難找到參考數據,不同鐵芯ue不一樣.我驗算了一下,低頻~20hz時匝數太少了,所以此式不推荐用.你那公式計算的匝數太多(線徑必然取小),低頻特性是好,但高頻會變差,插入損耗也變大了.
所以須以客人的要求作恆量.....!
所以須以客人的要求作恆量.....!
@英姐
1.如果要以電感計算匝數的話,就以公式:L=Rp-p/(31.4fj)計算電感.(這是允許初級阻抗誤差10%時的計算)2.初級匝數有各式各樣的計算方法,我以為還是以工頻變壓器的計算方法好些,至少知道鐵芯不會飽和.3.也有用公式Np=8920*根號下(Llc/uesj),但ue也難找到參考數據,不同鐵芯ue不一樣.我驗算了一下,低頻~20hz時匝數太少了,所以此式不推荐用.你那公式計算的匝數太多(線徑必然取小),低頻特性是好,但高頻會變差,插入損耗也變大了.所以須以客人的要求作恆量.....!
对 我算出得砸数太高!您说得ue是指得铁心得磁通量吗?
@英姐
英姐:
请问增大自的方法有哪几种;减少漏的方法又有哪几种的?盼望您的回答!谢谢!
