原始新聞請查閱 http://pchome.syspower.com.tw/news/?newsid=1062922&cat=8
中國專利複審委員會宣告:凹凸科技的專利權全部無效
鉅亨網查淑妝/台北‧7月25日 (2006-07-25 12:14:10)
美商茂力科技(MPWR-US)對英屬開曼群島商凹凸科技中國知識產權局專利號2004200015070「用於非線性負載的高效率轉換器電路」的專利,提出無效宣告之請求,中國知識產權局專利複審委員會於2006年6月26日以欠缺新穎性、創造性為由,宣告凹凸科技該專利權全部無效◦
凹凸科技曾以上述相同高效率轉換器電路於美國及台灣申請專利,並對美商茂力以及其他半導體元件、背光模組及筆記型電腦製造商,於美國及台灣提起專利侵權訴訟◦
中國專利複審委員會宣告:凹凸(O2)科技的專利權全部無效
全部回复(10)
IR1150专用于AC-DC功率因数矫正电路,商标为PFC.由于采用紧凑的SO-8 封装,有助于将 PFC 控制板面积缩减一半,在75W-4k W功率范围内,为计算机、消费电子产品和家电提供了简便、灵活、高密度的解决方案.
IR1150内最新采用了单周期控制技术,不仅简便可靠,而且所需元件少,能以 DCM电路实现CCM 电路的性能.IR1150可将功率因数提高到 0.999,而整体波形失真仅4%,帮助交直流转换应用符合各国的法规.
带有 IR单周期控制专利技术的新方案可从根本上取代传统的PFC解决方案.其 CCM PFC 引入一种“复位整合器”控制模块,简化并缩小了PFC 控制电路的尺寸和所用元件数,提供了一种全球适用的优秀解决方案,适用于计算机、家用娱乐电器和其他产品.”
IR1150控制器内采用的单周期控制方式不包含模拟放大器、输入电压传感,以及固定的三角波振荡器,简化了电路,减少了元件.IR 的 OCC 采用一种带有复位电路的专用整合器,误差放大器的输出被叠加在每个时钟周期上,产生一个可变的三角波.这个三角波与误差电压进行比较,从电流传感信号中减去,生成PWM栅极驱动.
在典型的大功率系统,如 1kW服务器开关电源中,与传统基于乘法器的CCM系统相比,IR 的 PFC 解决方案可节省40%的电阻电容,电流变压器数目减半,节省50%的PFC 控制器电路板面积.在功率密度问题更为突出的小功率应用,如大功率笔记本和液晶电视适配器中,如采用 CCM 模式的IR1150控制器,则意味着降低峰值电流,对 EMI 滤波器的要求也可降低43%.对于120W功率的系统,这相当于减少 PCB 电路板16%,增加功率密度10%.
IR新品专用的过压保护插口能更好地保护大功率系统,集成电路的功能包括使能启动、微功率启动、休眠模式等,符合待机功率小于1W的“蓝天使”( Blue Angel )和“能源之星”节能标准.IR1150解决方案具有一流品质,符合欧洲 IEC 1000-3-2,日本 JIC C 61000-3-2,中国CCC 等针对75W以上产品的强制规范.制造商在开发符合上述能源标准的产品时,采用IR1150可以大大简化工作,只需设计一个方案即可全球通用.
联系电话:0755-83995292 手机:13632711478 QQ:673301605
联系人:古品锋
联系人:古品锋
