dpa422的怪问题
PI的DPA424的怪问题
SMD-8封装 ,我把2,3,4(L,X,F)脚都接S极了
当三端器件用
发现上电不启动
看见1脚C 极的波形很怪异 形状对 ,但比正常的高
第一个事不正常的波形,第二个是正常的波形
正常波形应该是在4.8V和5.8V之间
有哪位大侠熟悉这东西
指点一下吧
全部回复(5)
happjsh
我又换了个DPA422
c脚上的波形倒是在4.8V-5.8V之间了
但还是不启动
就是D极还是没有PWM波形
谢厚林
LV.12
@happjsh
我又换了个DPA422c脚上的波形倒是在4.8V-5.8V之间了但还是不启动就是D极还是没有PWM波形[图片]
应该有,这个是自动重启,BP脚的波形。 漏极有短时间的PWM波形。
happjsh
@谢厚林
应该有,这个是自动重启,BP脚的波形。漏极有短时间的PWM波形。
您好!
正常的是在第8个震荡后有PWM波形
这个有问题的怎么就没有波形
只有C极的充放电
第一个有问题的更奇怪
那个充放电波形在6.8v-8.4之间
数据手册上说是在4.8v-5.8v之间
谢厚林
LV.12
@happjsh
您好!正常的是在第8个震荡后有PWM波形这个有问题的怎么就没有波形只有C极的充放电第一个有问题的更奇怪那个充放电波形在6.8v-8.4之间数据手册上说是在4.8v-5.8v之间
难道你买的是非正品IC。
happjsh
@谢厚林
难道你买的是非正品IC。
这东西还有水货?
要的正规样品慢 要2周才到
就从淘宝上先买了几个先调样机
