我的是长城电源ATX-300P4-PFC,在刚一通电时发出"砰"的一声就不工作了,所有的输出电压均为零(包括绿色端).我打开后看到有一个三极管(型号c1815 Q4)炸了,旁边还有一个电阻(R10 300KΩ)烧断了一个角.我用同型号的三极管换上,并拆下用表量了没有坏电阻300kΩ然后又把它焊接好,我还查到R12(100欧)R14(图中Q3下面的电阻)的电阻也坏了,我也给换上了可是还是不能工作,可是还是不工作各输出电压均为零.我量了R15也就是图二中的箭头所指的那个电阻没有坏为1.5kΩ.我在通电时量了图二中变压器输出端没有电压,输出端上面的线圈两端电压均为300V,下面线圈两端电压均为0v,C3866上面为300v其余两极为0v(图一中Q3上下两极均为0v,中间为300V).
我现在还是没有办法确定是什么地方坏了,请高手指点指点.
下面两图画的为同一电路,图二比图一多了变压器和+5VSB.(图二是从论坛中所引用).
