请教二次侧杂讯电容坏的原因
请教附件电路图中的C921容易坏的原因,如果要报给客户,该从哪方面着手?我测试C921开路\短路时,对5V输出的杂讯影响,除此还有那些方面?谢谢大虾指教!1154140776.doc
全部回复(11)
@luckyin
在此提供RC箝制電路的計算方法: 箝制電阻R=sqrt(Lt/Cj)/n 式中Lt:變壓器的漏感值(uH) Cj:肖特基的結面電容值(pF) n:初級至次級圈數比(Np/Ns) 箝制電容C可任意選擇,其值范圍為0.01uF~0.1uF之間,在 箝制電阻上的消耗功率P計算如下: P=0.5*C*f*(Vin/n)^2 式中C:箝制電容值 f:變壓器工作頻率 n:初級至次級圈數比 按你的使用情況,電容用500V,應該不是電壓損壞,應該是電容溫度過高損壞
谢谢老兄的指教,受益非浅!这是我们公司客服维修报告回来的情况,他报的现象是机器不能工作,但是从理论上和实践上不管此电容状态如何都不会影响到机器的工作.所以我最后下结论他的维修报告是不真实的!谢谢!
