有没有做风力发电逆变控制器的高手,有的请进啊
我打算做一台一个千瓦的风电控制器,准备用IR2104控制SSH70N10A,可是我比较菜,有没有那位高手指点一下,我的QQ504799976,谢谢啦
全部回复(16)
wai97
怎么没有大虾进来啊,郁闷
@wai97
怎么没有大虾进来啊,郁闷
关注中
正弦芯
你是要搞逆变器还是卸荷稳压器,没有理解你的意思.
wai97
@正弦芯
我是要做逆变器啊,从风机上传回的交流电整流成直流36V,再逆变成交流220V输出,如果外部负载空闲的话,直流36V就送到蓄电池充电,因为是新手,所以比较菜,有说错话的地方,请大虾们多包涵
正弦芯
@wai97
  风力发电还必须考虑一个问题:在空载的时候,若风力很大,风机的输出电压可能会高出额定电压的好几倍,所以风力发电的逆变器都要有一个卸荷稳压电路,来保证逆变器的安全.逆变器部分的资料你给我邮件:supway@188.com  ,我很忙,不用QQ.
wai97
@正弦芯
邮件我发了,看看收到了没
我也是做风力发电逆变器的,你把你的原理图发给我看看
xiaoheng200@126.com
haulm
@xiaoheng200
我也是做风力发电逆变器的,你把你的原理图发给我看看xiaoheng200@126.com
我也正在做,有空一起讨论.
wai97
@haulm
我也正在做,有空一起讨论.
哈哈,想不到同行还不少啊,那以后有什么问题真的可以大家一起讨论了,我问一下前面的2位同行,有用SSH70N10A做驱动的吗?
IR1150专用于AC-DC功率因数矫正电路,商标为PFC.由于采用紧凑的SO-8 封装,有助于将 PFC 控制板面积缩减一半,在75W-4k W功率范围内,为计算机、消费电子产品和家电提供了简便、灵活、高密度的解决方案.
      IR1150内最新采用了单周期控制技术,不仅简便可靠,而且所需元件少,能以 DCM电路实现CCM 电路的性能.IR1150可将功率因数提高到 0.999,而整体波形失真仅4%,帮助交直流转换应用符合各国的法规.
      带有 IR单周期控制专利技术的新方案可从根本上取代传统的PFC解决方案.其 CCM PFC 引入一种“复位整合器”控制模块,简化并缩小了PFC 控制电路的尺寸和所用元件数,提供了一种全球适用的优秀解决方案,适用于计算机、家用娱乐电器和其他产品.”
      IR1150控制器内采用的单周期控制方式不包含模拟放大器、输入电压传感,以及固定的三角波振荡器,简化了电路,减少了元件.IR 的 OCC 采用一种带有复位电路的专用整合器,误差放大器的输出被叠加在每个时钟周期上,产生一个可变的三角波.这个三角波与误差电压进行比较,从电流传感信号中减去,生成PWM栅极驱动.
      在典型的大功率系统,如 1kW服务器开关电源中,与传统基于乘法器的CCM系统相比,IR 的 PFC 解决方案可节省40%的电阻电容,电流变压器数目减半,节省50%的PFC 控制器电路板面积.在功率密度问题更为突出的小功率应用,如大功率笔记本和液晶电视适配器中,如采用 CCM 模式的IR1150控制器,则意味着降低峰值电流,对 EMI 滤波器的要求也可降低43%.对于120W功率的系统,这相当于减少 PCB 电路板16%,增加功率密度10%.
      IR新品专用的过压保护插口能更好地保护大功率系统,集成电路的功能包括使能启动、微功率启动、休眠模式等,符合待机功率小于1W的“蓝天使”( Blue Angel )和“能源之星”节能标准.IR1150解决方案具有一流品质,符合欧洲 IEC 1000-3-2,日本 JIC C 61000-3-2,中国CCC 等针对75W以上产品的强制规范.制造商在开发符合上述能源标准的产品时,采用IR1150可以大大简化工作,只需设计一个方案即可全球通用.
联系电话:0755-83995292 手机:13632711478 QQ:673301605
联系人:古品锋
wai97
@wai97
传张图上来,大家帮我看看,不知道这样驱动行不行啊??MOS管的前面驱动是IR2104.1154681038
我这里有IR产品的现货,,都有货存,有兴趣可以联系,有帮助你发展,
也可以提供给你些资料,
0755-83995292
QQ:673301605
wai97
@深圳-科技
我这里有IR产品的现货,,都有货存,有兴趣可以联系,有帮助你发展,也可以提供给你些资料,0755-83995292QQ:673301605
张无极
我有成熟的产品,带卸荷控制和最大功率跟踪,样品价:2000元.联系电话:13951268201
wai97
@张无极
怎么我的同行全不上来了啊,我传的图大家看了没有啊,给点建议啊
张无极
@wai97
你做的是什么呀,用BUCK电路即可.
