001#-普通电动车-充电器-实测曲线图与分析
一、事启
这两天,我一直在做双核平衡充的充电实验。
为了证明我的充电器“实效”。
连续一周多,我都是测自己的“双核平衡充”,却忽视一个最基本的问题:“了解和分析别人家的充电优劣”。
今天,一大早我随手找了一个普通的三段式的充电器。
当我看到普通三段式充电器的充线曲线后,真是吃惊不少。
二、普通充电器充电曲线图:
1、充电电池与充电器
电池组:48V20AH
充电电流约:1.98A
全部回复(16)
xyc3185
帮顶一下,我的电车正用的48V20AH电池组,我有两个电池组轮流用(我的电车电池组可以拿下来的那种,没电了就换另一电池组),用的都是同一充电器,有一电池组充电时间长,而且会发热,感觉就是充不满(充电器不转绿灯),但摸到发热严重了就人为断电不充了。别一电池组却充电正常,电池不微热,充电器能自己转换为绿灯.两电池组不同厂家.请问楼主,我这情况是充电器问题还是电池问题?
铅酸电池相对锂电不均衡还好点
@xyc3185
可能是那组电池问题 你串电流表进去看看,电流在多少不下降,可以少许提高转换电流。还有你那组是不是胶体电池啊?
witqyz
@xyc3185
1、发热问题
1)充电过程,在没满电前(90%以前),如果电池发热,是因为有一个或多个电池被过 充。
2)在准备满电时(90%以上),大多电池这时,也会有一些温升,但多在40~50度间。
     如果温度太高,就会损伤电池。
2、转绿灯,与电池不容量不平衡问题
1)如果,电池内部容量不平衡,差异在30%以上,充电器,是很难转绿灯。
    因为,一串中,有些电池早被充满,但有些还没满,达不到满电电压条条件,所以充电器还在充电,不能转绿灯。这时,有些电池也会发很热,有被充坏。
2)实际中,新电池的容量,不可能做得一致性很好。
    而在充电和放电过程中,时不时地会把容量差拉开越来越大。
3、发热问题,是充电器原因?还是电池原因?
   一开始,好的电池,基本能转绿灯,说明电池容量差异不大,或电性能良好。
   但,用了一段时间,
    在开车放电时,经常加大油门,让电池受大电流拉力,也会让性能较弱的慢慢变差。
    当你开车回来,电池没电了,用串联的普通充电器来充电,这时,充电器,又加深那电性能较弱的电池的伤害。
    所以,电池是被“大电流使用”和“差的充电器”,这两个原因综合的。
witqyz
@冰上鸭子
可能是那组电池问题你串电流表进去看看,电流在多少不下降,可以少许提高转换电流。还有你那组是不是胶体电池啊?
测量电流?有点不太明白,作用为什么?
witqyz
@冰上鸭子
铅酸电池相对锂电不均衡还好点
铅酸电,相对锂电,能接受多次过充,过放,
锂电池,就不行了,一次充电,或充放,就有可能让它损伤或死掉。
所以,每个锂电池都要上一块过放,过压的保护板。
xyc3185
@witqyz
1、发热问题1)充电过程,在没满电前(90%以前),如果电池发热,是因为有一个或多个电池被过 充。2)在准备满电时(90%以上),大多电池这时,也会有一些温升,但多在40~50度间。    如果温度太高,就会损伤电池。2、转绿灯,与电池不容量不平衡问题1)如果,电池内部容量不平衡,差异在30%以上,充电器,是很难转绿灯。   因为,一串中,有些电池早被充满,但有些还没满,达不到满电电压条条件,所以充电器还在充电,不能转绿灯。这时,有些电池也会发很热,有被充坏。2)实际中,新电池的容量,不可能做得一致性很好。   而在充电和放电过程中,时不时地会把容量差拉开越来越大。3、发热问题,是充电器原因?还是电池原因?  一开始,好的电池,基本能转绿灯,说明电池容量差异不大,或电性能良好。  但,用了一段时间,   在开车放电时,经常加大油门,让电池受大电流拉力,也会让性能较弱的慢慢变差。   当你开车回来,电池没电了,用串联的普通充电器来充电,这时,充电器,又加深那电性能较弱的电池的伤害。   所以,电池是被“大电流使用”和“差的充电器”,这两个原因综合的。
1,楼主我补充下:我电池组是铅酸电池,是电车店配送的普通几十块钱一个的充电器;电池是充了3-4小时后才发热,如果不人为断电,一直充下去,充6-7个小时充电器也不会转绿灯,但当人为断电几个小时以后等电池没温升再接电充电,这时充电器很快就转绿灯了。
2,再有就是请问楼主你有做“双核平衡充”充电器吗?能否弄一个试充一下我这个问题电池。虽说是问题电池,但用在我的电摩上还可以跑50公里左右。
witqyz
@xyc3185
1,楼主我补充下:我电池组是铅酸电池,是电车店配送的普通几十块钱一个的充电器;电池是充了3-4小时后才发热,如果不人为断电,一直充下去,充6-7个小时充电器也不会转绿灯,但当人为断电几个小时以后等电池没温升再接电充电,这时充电器很快就转绿灯了。2,再有就是请问楼主你有做“双核平衡充”充电器吗?能否弄一个试充一下我这个问题电池。虽说是问题电池,但用在我的电摩上还可以跑50公里左右。
1、充6小时后,不转绿灯。断电后转灯,问题。
     我在充很多新、旧电池,者发现有这样的效应。用我的平衡充,也一样。
     原因:6小时长时间的充电过程,可能会让电池的化学反应变慢,或叫惰性吧(我猜)
      当你让断电后,让电池内部温度下降后,可能是化学反应活跃了,所以很容易满。
2、我是设计这个平衡充电器的。现在充电器正在“实效”测试阶段。
     等实效数据出来后,我们计划会大量投产的。
而且,我现在,每天都在用“双核平衡充”,去为那些旧、坏的电池进行充电。
双核充电器,能给电池多充10%~30%的电量。
(指在原来的容量范围内,不是什么增容量功能)
那些增容功能,只是那些不良商家,作的伪广告。
xyc3185
@witqyz
1、充6小时后,不转绿灯。断电后转灯,问题。    我在充很多新、旧电池,者发现有这样的效应。用我的平衡充,也一样。    原因:6小时长时间的充电过程,可能会让电池的化学反应变慢,或叫惰性吧(我猜)     当你让断电后,让电池内部温度下降后,可能是化学反应活跃了,所以很容易满。2、我是设计这个平衡充电器的。现在充电器正在“实效”测试阶段。    等实效数据出来后,我们计划会大量投产的。 而且,我现在,每天都在用“双核平衡充”,去为那些旧、坏的电池进行充电。双核充电器,能给电池多充10%~30%的电量。(指在原来的容量范围内,不是什么增容量功能)那些增容功能,只是那些不良商家,作的伪广告。 [图片]
你的“双核平衡充”充电器能代替原来的普通充电器对电池组充电吗?也就是说不改变原电池给的充电接口情况下,直接用你的充电器实现充电。如果OK的话,到时买你的一个来使用。
witqyz
@xyc3185
接口还是需要增加一个多路口。
原车上的,还可以当原车用。
两个口,各自单独用。不影响原来的使用习惯。
xyc3185
@witqyz
接口还是需要增加一个多路口。原车上的,还可以当原车用。两个口,各自单独用。不影响原来的使用习惯。[图片]
你的东西出来后给我信息,买一个来用。
gyzzg
不知道楼主说的双核是什么意思?用的CPU是双核的?
witqyz
@gyzzg
这个充电器,有种充电结构,
一种是,常规的串联充电,对电池整串48V充电,电流从0~10A可调整,可快充或慢充。
一种是,平衡充电结构,对一串中,任一单个电池充电,电流从0~10A可调整。
充电过程,是先启动快充结构,在快充过程,发现电池不电压或容量不平衡时,启动平衡充电,进行对单个电池进行补充容量。
因为,充电器,由串联充结构,和平衡单充结构组成,再借了CPU的概念,
所以,称为“双核平衡充电器”
hanbreen
@witqyz
这个充电器,有种充电结构,一种是,常规的串联充电,对电池整串48V充电,电流从0~10A可调整,可快充或慢充。[图片] 一种是,平衡充电结构,对一串中,任一单个电池充电,电流从0~10A可调整。[图片] 充电过程,是先启动快充结构,在快充过程,发现电池不电压或容量不平衡时,启动平衡充电,进行对单个电池进行补充容量。因为,充电器,由串联充结构,和平衡单充结构组成,再借了CPU的概念,所以,称为“双核平衡充电器”
难道要改造电池(每一节都引出一根线)?
冰上鸭子
@witqyz
思路确实很好,是不是单冲串放啊?可是串联放电再能平衡就更好了
jxh7810
@hanbreen
难道要改造电池(每一节都引出一根线)?
肯定是这样,不然你怎么知道每节电池的电压呢?
