有人感兴趣QQ上祥谈
QQ108963056
提供大功率LLC谐振电源方案.500W以上的
全部回复(77)
@幸存少年
看一下SG3225LLC的外围电路,我看你怎样变频的,我现在有点怀疑你的电路到底是不是用LLC做的.
主电路半桥的,变压器是EE55的,初级18匝,次级5匝,气系1MM,初级电感量200uh,次级漏感50uh,电容0.27UF.这是变频的图,那两个电阻是定时电阻
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1154586263.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1154586263.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@xue007
主电路半桥的,变压器是EE55的,初级18匝,次级5匝,气系1MM,初级电感量200uh,次级漏感50uh,电容0.27UF.这是变频的图,那两个电阻是定时电阻[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1154586263.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
呵呵,我们是用专用的谐振IC做的,也是半桥.Lr=40uh,Lm=170uh,初级Np=15,Ns=1T.
@幸存少年
看看样机的图片,不要只说,没有实物,不相信.
IR1150专用于AC-DC功率因数矫正电路,商标为PFC.由于采用紧凑的SO-8 封装,有助于将 PFC 控制板面积缩减一半,在75W-4k W功率范围内,为计算机、消费电子产品和家电提供了简便、灵活、高密度的解决方案.
IR1150内最新采用了单周期控制技术,不仅简便可靠,而且所需元件少,能以 DCM电路实现CCM 电路的性能.IR1150可将功率因数提高到 0.999,而整体波形失真仅4%,帮助交直流转换应用符合各国的法规.
带有 IR单周期控制专利技术的新方案可从根本上取代传统的PFC解决方案.其 CCM PFC 引入一种“复位整合器”控制模块,简化并缩小了PFC 控制电路的尺寸和所用元件数,提供了一种全球适用的优秀解决方案,适用于计算机、家用娱乐电器和其他产品.”
IR1150控制器内采用的单周期控制方式不包含模拟放大器、输入电压传感,以及固定的三角波振荡器,简化了电路,减少了元件.IR 的 OCC 采用一种带有复位电路的专用整合器,误差放大器的输出被叠加在每个时钟周期上,产生一个可变的三角波.这个三角波与误差电压进行比较,从电流传感信号中减去,生成PWM栅极驱动.
在典型的大功率系统,如 1kW服务器开关电源中,与传统基于乘法器的CCM系统相比,IR 的 PFC 解决方案可节省40%的电阻电容,电流变压器数目减半,节省50%的PFC 控制器电路板面积.在功率密度问题更为突出的小功率应用,如大功率笔记本和液晶电视适配器中,如采用 CCM 模式的IR1150控制器,则意味着降低峰值电流,对 EMI 滤波器的要求也可降低43%.对于120W功率的系统,这相当于减少 PCB 电路板16%,增加功率密度10%.
IR新品专用的过压保护插口能更好地保护大功率系统,集成电路的功能包括使能启动、微功率启动、休眠模式等,符合待机功率小于1W的“蓝天使”( Blue Angel )和“能源之星”节能标准.IR1150解决方案具有一流品质,符合欧洲 IEC 1000-3-2,日本 JIC C 61000-3-2,中国CCC 等针对75W以上产品的强制规范.制造商在开发符合上述能源标准的产品时,采用IR1150可以大大简化工作,只需设计一个方案即可全球通用.
联系电话:0755-83995292 手机:13632711478 QQ:673301605
联系人:古品锋
邮 编:广东(831000)
地 址:深圳市福田区福明路雷圳大厦12B01
网 站:http://www.irgd.com.cn
联 系 人:古品锋 (先生) 销售
电 话:83995292
手 机:13632711478
电子邮箱:gupinfeng1987@163.com
传 真:83995361 回复第1帖 编辑 好评 差评
古东-科技: 第2帖 2006-08-04 16:23: 一
IR1150集成电路特点
IR1150 μPFC控制集成电路采用紧凑型SO-8封装,并有无铅产品供选.它减少了一半的PFC控制电路板空间,为75W到4kW的计算、消费电子及家用电器等提供更简单、灵活的高密度解决方案.
新品采用了IR的单周期控制方案,综合了 CCM PFC的性能及非连续性电流模式(DCM)PFC的简易、可靠和元件数量少等优点,提高了PFC应用的效率.
IR1150以优化功率因数为最终目标,能达到0.999的功率因数,整体谐波失真仅为4%,使AC-DC应用可满足欧洲的IEC 1000-3-2、日本的JIC C 61000-3-2、中国的强制性产品认证CCC等针对75W以上产品的各种国际法定标准的要求.在制造商着手实施PFC以符合这些能源标准时,IR1150控制集成电路便可派上用场,有助于简化高效率的PFC解决方案,实现全球通用的单一设计.
联系人:古品锋
邮 编:广东(831000)
联 系 人:古品锋 (先生) 销售
电 话:83995292
手 机:13632711478
IR1150集成电路特点
@xue007
你用的是L6599吧,那个片子适合搞大功率的吗?你发过个照片,做工很好,用了外置谐振电感
外加电感,LLC电源产品.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1154946478.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1154946478.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@幸存少年
外加电感,LLC电源产品.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1154946478.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
多少瓦的?右边那个环是PFC电感吗?
