原理如下图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1154317419.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
搭好一个34063 down功能的板子,空载情况下输出-12V一切正常;但我想要输出100到150mA电流,故带一个140欧电阻负载,哪知输出电压突然从-12V降到-3V; 天啊,这怎么用呀??我应该怎么改呀?
高手帮帮忙,在线等.急啊~~~~
34063从+5V到-12V负载与空载天大区别,在线等.急啊~~~~
全部回复(24)
@mssgzw
我二极管用的是1SS355高速开关关.应该可以吧..开关时间为1.2ns..
补充一个那天写了没发出来的关于电感的贴子.请高手指点
公司一个新产品,要用34063将+5V转为-15V;其它电路基本没什么问题,但我试过不下8种电感,都得不到自己想得到的东西,郁闷.
因产品体积有限制,
第一、最开始考虑都是贴片电感,最大电流都很小.几十mA左右.试过三种,都是200到700uH的;无一例能将+5V转到-15V.失败告终;
第二、开始考虑色环电感,试过220uH 330uH 470uH内阻都在10欧左右,除220uH只能转到-10V外,其它都能实现空载-15V;因要求负载150mA;所以带上140欧电阻负载,330uH和470uH电路输入电压立刻从-15V下降到-2.2V左右;输入电流到1.3A; 此时电感发烫明显,不可用,失败
第三、再试直立双脚电感,自己用磁胚绕,差不多8mH,内阻在2.5欧左右;此时出现转机:在+5V转-5V时工作正常,带140欧负载输出电压为-4.8V,输入电流:80mA,算正常.但再对R1和R2变化得到输出:-10V -12V -15V都出现上述第二种情况的不正常现象..
请问高手,这是什么问题所在?在下一直没明白.有人说是电感饱和电流过小,已饱和了..
在下还是不太明白,请高手指点..谢谢
因产品体积有限制,
在下还是不太明白,请高手指点..谢谢
@mssgzw
补充一个那天写了没发出来的关于电感的贴子.请高手指点公司一个新产品,要用34063将+5V转为-15V;其它电路基本没什么问题,但我试过不下8种电感,都得不到自己想得到的东西,郁闷.因产品体积有限制,第一、最开始考虑都是贴片电感,最大电流都很小.几十mA左右.试过三种,都是200到700uH的;无一例能将+5V转到-15V.失败告终;第二、开始考虑色环电感,试过220uH330uH470uH内阻都在10欧左右,除220uH只能转到-10V外,其它都能实现空载-15V;因要求负载150mA;所以带上140欧电阻负载,330uH和470uH电路输入电压立刻从-15V下降到-2.2V左右;输入电流到1.3A;此时电感发烫明显,不可用,失败第三、再试直立双脚电感,自己用磁胚绕,差不多8mH,内阻在2.5欧左右;此时出现转机:在+5V转-5V时工作正常,带140欧负载输出电压为-4.8V,输入电流:80mA,算正常.但再对R1和R2变化得到输出:-10V-12V-15V都出现上述第二种情况的不正常现象..请问高手,这是什么问题所在?在下一直没明白.有人说是电感饱和电流过小,已饱和了..在下还是不太明白,请高手指点..谢谢
贴片电感和色环电感一般都是用于信号处理,不能用于开关电源.
用于开关电源的电感属于功率电感,通过电流的能力远大于贴片电感和色环电感.
你自己用磁胚绕的电感量达到8mH,太大了,内阻2.5欧,太大了,太离谱了.
你应该好好看看技术资料,不要自己瞎做,不会有什么结果的.
