i/p:85-264V O/P:20V5A
选那种MOSFET,肖特基好?
全部回复(6)
lixy7610
可用7N60的MOSFET和20100的肖特基二极管.
yt_01
@lixy7610
7N60?帅哥准备用什么电路...
反激也要7N80才安全吧,小弟新入这行,多多指点..:>
lixy7610
@yt_01
7N60?帅哥准备用什么电路...反激也要7N80才安全吧,小弟新入这行,多多指点..:>
7N60的耐压也有600V,够了,也有100多伏的裕量.
7N80当然更好.
IR1150专用于AC-DC功率因数矫正电路,商标为PFC.由于采用紧凑的SO-8 封装,有助于将 PFC 控制板面积缩减一半,在75W-4k W功率范围内,为计算机、消费电子产品和家电提供了简便、灵活、高密度的解决方案.
      IR1150内最新采用了单周期控制技术,不仅简便可靠,而且所需元件少,能以 DCM电路实现CCM 电路的性能.IR1150可将功率因数提高到 0.999,而整体波形失真仅4%,帮助交直流转换应用符合各国的法规.
      带有 IR单周期控制专利技术的新方案可从根本上取代传统的PFC解决方案.其 CCM PFC 引入一种“复位整合器”控制模块,简化并缩小了PFC 控制电路的尺寸和所用元件数,提供了一种全球适用的优秀解决方案,适用于计算机、家用娱乐电器和其他产品.”
      IR1150控制器内采用的单周期控制方式不包含模拟放大器、输入电压传感,以及固定的三角波振荡器,简化了电路,减少了元件.IR 的 OCC 采用一种带有复位电路的专用整合器,误差放大器的输出被叠加在每个时钟周期上,产生一个可变的三角波.这个三角波与误差电压进行比较,从电流传感信号中减去,生成PWM栅极驱动.
      在典型的大功率系统,如 1kW服务器开关电源中,与传统基于乘法器的CCM系统相比,IR 的 PFC 解决方案可节省40%的电阻电容,电流变压器数目减半,节省50%的PFC 控制器电路板面积.在功率密度问题更为突出的小功率应用,如大功率笔记本和液晶电视适配器中,如采用 CCM 模式的IR1150控制器,则意味着降低峰值电流,对 EMI 滤波器的要求也可降低43%.对于120W功率的系统,这相当于减少 PCB 电路板16%,增加功率密度10%.
      IR新品专用的过压保护插口能更好地保护大功率系统,集成电路的功能包括使能启动、微功率启动、休眠模式等,符合待机功率小于1W的“蓝天使”( Blue Angel )和“能源之星”节能标准.IR1150解决方案具有一流品质,符合欧洲 IEC 1000-3-2,日本 JIC C 61000-3-2,中国CCC 等针对75W以上产品的强制规范.制造商在开发符合上述能源标准的产品时,采用IR1150可以大大简化工作,只需设计一个方案即可全球通用.
有兴趣一起研发讨论的可加QQ:673301605  或电话:13632711478
如要采购的也可跟我联系,有大量现货,价格合适,,不过主要的一起探讨有关的话题,买卖从次,谢谢有兴趣的专家技术人员一起探讨
tda7294
@yt_01
我用低功耗3842做
tda7294
@lixy7610
7N60的耐压也有600V,够了,也有100多伏的裕量.7N80当然更好.
我用过10N60但温度很高啊.
