【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
方案名称:基于树莓派的智能家居控制系统
一:系统概述
本方案旨在通过树莓派、ESP32以及各种传感器实现一个智能家居控制系统。主系统为:Home Assistant(以下简称HA)是个开源的智能家居平台,也叫家庭助手Home Assistant把家中的智能家居设备整合到HA中,它能够接入的设备非常的多比如大名鼎鼎的小米、博联、易微联、飞利浦、特斯拉…,也可以接入软件,让后让各个品牌之间的设备可以联网。效果用户能够实时监测家庭环境中的温湿度,并通过网页端展示这些数据。同时,用户还可以通过网页端对接入的智能设备进行远程控制。
二:物料清单
1.树莓派5
Raspberry Pi 5单板计算机
Raspberry Pi 5单板计算机的速度是其他几代产品的2至3倍。Pi 5是一款采用硅芯的全尺寸Raspberry Pi计算机。该器件为外部UAS驱动器和其他高速外设提供更快传输速度。两个4通道MIPI接口最多支持两个摄像头或显示器的任意组合。同时,通过支持SD104高速模式,SD卡峰值性能加倍。Pi 5单板计算机支持单通道PCI Express 2.0接口,可连接更高带宽外设。
Raspberry Pi 5有4GB和8GB型号可供选择,采用双频带802.11 ac Wi-Fi 和蓝牙® 5.0/蓝牙低功耗(BLE)连接。
特性
Broadcom BCM2712 2.4GHz四核64位Arm Cortex®-A76 CPU
带加密扩展、512KB每核L2缓存和2MB共享L3缓存
VideoCore VII GPU,支持OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2
双4Kp60 HDMI®显示输出,支持HDR4Kp60 HEVC解码器LPDDR
4X-4267 SDRAM(启动时可提供4GB和8GB SKU)
双频带802.11ac Wi-Fi
蓝牙5.0 /蓝牙低功耗 (BLE)
microSD卡槽,支持高速SDR104模式
2个USB 3.0端口,支持5Gbps同时运行
2个USB 2.0端口千兆以太网,支持PoE+(需要单独的PoE+ HAT)
2个4通道MIPI摄像头/显示收发器
PCIe 2.0 x1接口,用于快速外设(需要单独的M.2 HAT或其他适配器)
通过USB-C™实现5V/5A直流电源,支持Power Delivery
Raspberry Pi标准40引脚排针实时时钟 (RTC),由外部电池供电
电源按钮
三:开始使用
树莓派5 安装Raspberry Pi OS 操作系统
安装步骤如下:
一、准备工具
树莓派硬件电脑镜像烧录器软件(需在电脑上下载)
二、下载镜像烧录器
在自己的电脑上下载并安装一个镜像烧录器。常用的烧录器有Raspberry Pi Imager等。
一路下一步就好了。
三、安装Raspberry Pi OS
下载操作系统镜像
访问树莓派官方网站或其他可信资源,下载最新版本的Raspberry Pi OS镜像文件。
烧录镜像到SD卡
使用下载的镜像烧录器将操作系统镜像写入SD卡。确保SD卡的容量和速度符合树莓派的要求。
这里先格式化一下 SD卡
配置一下参数
等待写入完成即可
我的天 出问题了,sd坏了,只能读取不能保存,质量太差了。
换了一个好的,写入完成了。
插入SD卡并启动树莓派
将烧录好的SD卡插入树莓派。连接电源、显示器、键盘和鼠标(根据需要)。开启树莓派,等待系统启动完成。
这里没有转接线,直接用,ssh登录。账号密码 前面设置过,ip从路由器里面找。
这命令行 操作太硬核了,还是开个vnc吧。
下载一个vnc,连接成功
研究了一会,还是蛮好玩的。不过看了看 官网文档,安装Home Assistant。有别的方法。
看下一篇:树莓派5 安装Home Assistant
全部回复(0)
