谁有好的解决方法!
谁有好的解决方法!
一种液压系统上用的电磁铁很容易就烧毁了,差不多是一二天就会烧毁,这种电池铁是AC220V供电的,.参数如这个AC220,30N,5MM,或AC220V,45N,8MM,谁有好的解决方法吗?请指点指点!
全部回复(11)
olmand
用全压吸合,然后用半压保持(可用双向可控硅电路,一定时间延时后改变触发相位角得到)
winwo123
@olmand
这种方法不行呀,因为电磁铁的通断的频率高
njyd
是正规产品还是自己新设计的?
前者找生产厂家,后者改变线圏参数.
winwo123
@njyd
是正规产品还是自己新设计的? 前者找生产厂家,后者改变线圏参数.
是正规产品,换了好几个厂的产品了
鹫峰之鹰
@winwo123
是正规产品,换了好几个厂的产品了
是不是电压超过220很多?改成低压36V供电的电磁铁,(可加个控制变压器降压)很少会坏的.
njyd
@winwo123
是正规产品,换了好几个厂的产品了
会不会是直流供电?还有液压系统有没有液体流到线圈上?有没有特殊气体?
winwo123
@njyd
交流220V供电的,没有液体进入线圈,烧毁了的线圈肯定有气味的了
winwo123
@鹫峰之鹰
不好改,因为体质不能满足条件,还有更好的办法吗?
njyd
@winwo123
我说的“特殊气体”是指外来的腐蚀性气体.
njyd
从原理上说,电磁铁与电动机不一样,只要电源电压在额定范围内不管超不超载都不会烧毁线圈.
你仔细查一下电磁铁的使用说明书,不没有特殊要求,是不是散热条件不足?
可能有的电磁铁专用于水,水的散热条件较好,用在油上散热就差了.
鹫峰之鹰
@winwo123
适当降低电压看看.另能告诉我电磁阀的型号吗?
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
锂电IGBT点灯
Kira
完全看不明白的电路图
yichen2017
