![](http://u.dianyuan.com/upload/t/space/2012/09/24/1348483043-724753.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
请教各位老师此电路的变压器该如何设计?
最近想弄一个12V-24v输入 72V 1A输出的电源,由于普通boost电路无法升压超过4.7倍,所以自己也查阅了很多资料,无意间找到那么一个电路是可以实现高升压比且效率可达97%的,参照文档里面所描述依葫芦画瓢弄了个PCB搭建起来:开关频率150khz 变压器用的是77059A7铁硅铝磁环手工绕制,外径23,内径14,高8mm,u值60,al值43.依次是次级用0.8mm漆包线绕满第一层内径共46ts,再用1.2mm线径绕满第二层内径共24ts做初级,感量25uh左右,漏感0.3uh左右。mos用的是锐骏的RU3560L,内阻18mΩ,输出二极管是100V 3A,Dc和Dp这2个二极管60V 2A,输出电容是1206的100V 1uf的MLCC电容加上100uf电解电容,箝位电容和电荷泵电容是1206 4.7uf 50V MLCC电容,主要部件大概就是如此。当输入19V输出功率在45W时mos开始发烫,几个二极管也发烫,手可以摸上5秒左右,电感温热并有可闻噪音,自然散热拷机6小时还活着。加大功率至65W,除了电感可摸上5秒,其他的基本不能摸,此时电感在哀嚎(噪音更大)。拷机1小时短路保险丝熔断,经测量是Dp二极管击穿短路导致mos也挂了(经过牺牲2个mos才查到的Dp二极管)请问各位老师此电路发热为何如此巨大?是变压器饱和导致的恶性循环还是别的?别人用的mos的内阻跟我的差不多,温度才50多度,我的mos还加了一片显卡用的显存散热片。关于这类电路的变压器网络上并没有相关资料可参考,最相近的大概就是反激式变压器吧,变压器真是个头疼的问题。关于波形我没有示波器所以无法得知。另外问下这种电路的电流环补偿跟普通boost电路有何不同?就是零点和极点应该参考哪里?声明本人菜鸟级别,所有的电子知识均来自网络。多谢各位老师指教。附上拓扑电路图和参考文档(在3楼)
