电源要求点火(顶)
   在生产防水电源过程中,遇到一个小问题.就是在LED防水电源上的两头有个过线的胶塞与铝壳要粘在一起地.在灌环氧树脂时会从线与胶塞,胶塞与铝壳的之间渗出来.只要灌胶水时不渗漏胶水就可以了.请大家帮忙出个方子.谢谢!!
全部回复(13)
ykzzh
不会在灌之前打一下其它的硅胶啊??
线找那种有厂家成型好尾扣的线材,设计好过盈配合的尺寸,与外壳之间就不容易漏胶了.
@ykzzh
不会在灌之前打一下其它的硅胶啊??
打硅胶,干的时间太久了.谢谢
@线性恒流
也可以地.但是外壳还是有漏泄胶啊.请多
ykzzh
@445236631
打硅胶,干的时间太久了.谢谢
把那种牙膏状的啊,不是那种水状的。
@ykzzh
把那种牙膏状的啊,不是那种水状的。
有没有名称了
hwx-555
胶塞选的类型不好,二是胶太稀
我们瀼封是硅胶,出线处基本不会漏胶
@445236631
有没有名称了
点705就好了
@hwx-555
胶塞选的类型不好,二是胶太稀我们瀼封是硅胶,出线处基本不会漏胶
谢谢.有没有环氧树脂地.是说灌封地,不让其流出不地.
@445236631
自己开个就可以了啊,几百块模具费
hwx-555
@445236631
我们两种材料都用,找稠一点的,一样不会漏
@hwx-555
那你们那用什么胶水固定耳朵端了?
shidch
@445236631
那你们那用什么胶水固定耳朵端了?
一般的做法用胶水先固定,干完了再灌胶,选用的胶保证硅胶灌封胶不中毒就OK;要么灌封胶在粘度上可控的范围内调高,保证施工性又保证不溢出
