電磁盧輻射太大
我聽朋友講電磁盧的輻射太大, 對人體健康影響很大
大家說說自己的看法
全部回复(14)
电磁炉用久了会得血癌,听说的,还伴有狂燥,心烦等现像.
tjwxd
@雨树淋风
不是有很多电磁炉厂家都搞了电磁屏蔽吗?再说电磁屏蔽也不是什么了不得的东西.
@tjwxd
那些都是骗群众的.
tjwxd
@雨树淋风
那些都是骗群众的.
电磁辐射屏蔽不是什么复杂东西.
george_20
@tjwxd
电磁辐射屏蔽不是什么复杂东西.
屏蔽是不复杂,但是屏蔽体不是全封闭的,要过电磁兼容标准还是很困难的,很难想象,那么便宜的电磁炉还会关心辐射的问题.
tjwxd
@george_20
这是两个问题:
  1、是电磁屏蔽技术本身是否很复杂?是否难以达标?
  答案是不复杂更谈不上神秘.
   2、是生产厂家偷工减料问题.
   这个问题与技术毫无关系.属于主观经营定位问题.
   这个坛子里讨论的应是第一跟问题.
igbtsy
@tjwxd
这是两个问题:  1、是电磁屏蔽技术本身是否很复杂?是否难以达标?  答案是不复杂更谈不上神秘.  2、是生产厂家偷工减料问题.  这个问题与技术毫无关系.属于主观经营定位问题.  这个坛子里讨论的应是第一跟问题.
经过江苏省电子产品监督检验所的检测,8KW三相电磁灶的辐射不大于30dB微伏(在30到1000兆国家标准规定的范围内),电磁灶在最大功率工作时相当于在空间多了一个电视信号而已.空间电视信号的埸强为20到130dB微伏.
tjwxd
@igbtsy
“8KW三相电磁灶的辐射不大于30dB微伏”是在什么距离?离电磁炉多少厘米?
igbtsy
@tjwxd
在屏蔽房内测试,电磁灶工作后关上门,无人在内,仪器自动测试打印曲线,离电磁灶多少距离由测试方法中的标准定,我们也没有去祥细询问.
但有一点可以肯定,30dB微伏的场强,换算成功率密度,是国军标所规定的不超过25微瓦/平方厘米限值的1千万分之一.如此之小是完全可以忽略不计了.
@igbtsy
在屏蔽房内测试,电磁灶工作后关上门,无人在内,仪器自动测试打印曲线,离电磁灶多少距离由测试方法中的标准定,我们也没有去祥细询问.但有一点可以肯定,30dB微伏的场强,换算成功率密度,是国军标所规定的不超过25微瓦/平方厘米限值的1千万分之一.如此之小是完全可以忽略不计了.
电磁炉是以电磁方式加热的,这种加热方式可以说也是辐射的一种,线盘上的磁场要辐射到锅具上才会加热,现在线盘的矩离一般为11MM左右,你说的那么低,我理解不了,还要请楼上的老师指点一下.
george_20
@雨树淋风
辐射的大多数都被锅给屏蔽了,类似于一个辐射源,你给加了金属屏蔽罩.如果是导磁的,磁力线只走磁阻小的地方,不会辐射;如果不导磁金属,都由涡流消耗掉了.
不过毕竟不是全封闭的,线盘和锅之间有很大空隙,所以igbtsy兄所说的那么小,我很难理解.个人看法!
igbtsy
@george_20
辐射的大多数都被锅给屏蔽了,类似于一个辐射源,你给加了金属屏蔽罩.如果是导磁的,磁力线只走磁阻小的地方,不会辐射;如果不导磁金属,都由涡流消耗掉了.不过毕竟不是全封闭的,线盘和锅之间有很大空隙,所以igbtsy兄所说的那么小,我很难理解.个人看法!
诸位应该搞清楚电磁辐射对人体有影响的检测标准,国标是在30到1000兆检测,国军标微波辐射限值是在300到3000兆检测,电磁灶工作频率25KHZ,线圈中电流是比较理想的正弦波,一个理想的正弦波是不存在高次谐波的,因此在国标,国军标的检测中电磁灶的辐射量是微乎其微的.
不懂无线电理论的领导均有同样的顾虑,根据检测报告和国军标的计算公式,才放心了.
@igbtsy
诸位应该搞清楚电磁辐射对人体有影响的检测标准,国标是在30到1000兆检测,国军标微波辐射限值是在300到3000兆检测,电磁灶工作频率25KHZ,线圈中电流是比较理想的正弦波,一个理想的正弦波是不存在高次谐波的,因此在国标,国军标的检测中电磁灶的辐射量是微乎其微的.不懂无线电理论的领导均有同样的顾虑,根据检测报告和国军标的计算公式,才放心了.
电磁波对人体的影响:
1、电磁波有害论中最有说服力的一条是〝诱导电流论〞.由于人体的70%是水分,人体是很好的导电体.如果长时间置身于电磁波中,体内会产生诱导电流.这种电流防碍对人体代谢起重要作用的钠、钾等离子的正常流动,同时由于磁场的磁性,对体内的铁成分也产生影响;
2、电磁波有害论的理论根据是,一旦电磁波渗透到细胞里,主要由水(H20)构成的细胞膜将会转化为氢基和氢氧基.这个过程中,要是有四个氧原子组合在一起,将会产生游离态氧,这就是致癌物质.它在DNA的复制过程中促使产生受损的DNA,从而制造癌细胞.
3、电磁波一旦透进体内,将破坏体内的生态均衡,从而引起DNA确认功能的麻痹.这样即使闯进与DNA有类似结构的苯皂匹林,由于无法区分,也会下达复制RNA的指令,从而制造癌细胞.☞电磁波麻痹联系细胞的离子通道,诱发荷尔蒙系统的异常现象,从而增加
igbtsy
@雨树淋风
电磁波对人体的影响:1、电磁波有害论中最有说服力的一条是〝诱导电流论〞.由于人体的70%是水分,人体是很好的导电体.如果长时间置身于电磁波中,体内会产生诱导电流.这种电流防碍对人体代谢起重要作用的钠、钾等离子的正常流动,同时由于磁场的磁性,对体内的铁成分也产生影响;2、电磁波有害论的理论根据是,一旦电磁波渗透到细胞里,主要由水(H20)构成的细胞膜将会转化为氢基和氢氧基.这个过程中,要是有四个氧原子组合在一起,将会产生游离态氧,这就是致癌物质.它在DNA的复制过程中促使产生受损的DNA,从而制造癌细胞.3、电磁波一旦透进体内,将破坏体内的生态均衡,从而引起DNA确认功能的麻痹.这样即使闯进与DNA有类似结构的苯皂匹林,由于无法区分,也会下达复制RNA的指令,从而制造癌细胞.☞电磁波麻痹联系细胞的离子通道,诱发荷尔蒙系统的异常现象,从而增加
电磁波对人体的危害不能瞎说,要在二个条件下:
1. 电磁波的频率.
2. 电磁波的辐射强度
  国标在30到1000MHZ,国军标在300到3000MHZ有相关的检测标准.
在电磁灶工作频率范围内无相关的标准,医学界也没有相关的标准出台,电磁灶工作时对人体的所谓危害,要由医学界的权威来谈论和评说.
