ATX电源三极管散热片有110伏电压?
ATX电源三极管散热片有110伏电压,电源可正常使用,各位大侠给指点一下!正常吗?
全部回复(12)
李绍波
有可能是在设计时就把散热片放到中点电位,这是正常的,在110V供电时,这里就是热地了.
还有一个可能就是低端三极管没有绝缘,只要不影响使用,就不用管它.
power_sz
@李绍波
有可能是在设计时就把散热片放到中点电位,这是正常的,在110V供电时,这里就是热地了.还有一个可能就是低端三极管没有绝缘,只要不影响使用,就不用管它.
可能是没有接地,或有个浮地,所以会有电压.
闲人
@李绍波
请问什么是冷地,热地?
李绍波
@闲人
请问什么是冷地,热地?
和220V交流电源相连的就是热地,如电源输入部分的整流管,电容,开关管,变压器初级等等,摸上去去触电的,否则就是冷地,手摸上去是安全的
闲人
@李绍波
我对这个触电一直不太明白,热地和大地之间的电压是怎么产生的?
李绍波
@闲人
热地和220V供电是相连的,当然会触电了.
闲人
@李绍波
但是触电总得有个电流回路吧,我脚腾空,单手摸220V火线应该不会触电吧.人站在地上摸火线是会触电的,这个回路电流是怎么流的呢?我没学过电工学,所以想请教一下,火线、零线、地线是怎么接的.
闲人
@李绍波
找了本电工书看,明白了.谢谢!
heaven_meng
@闲人
找了本电工书看,明白了.谢谢!
明白了就讲出来大家分享分享啊!
闲人
@heaven_meng
明白了就讲出来大家分享分享啊!
在很多建筑中中线和地线是连在一起的,那么火线、人、大地和中线就形成回路了.
heaven_meng
@闲人
中线是什么?
闲人
@heaven_meng
中线是什么?
L(live):火线,N(neutral):中线
