• 3
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
前言
经常调试电路的朋友都知道,运放是大家设计开发经常遇到的元件,虽然很多运放支持单电源供电,但对于部分仅支持正负供电或为了更好的输出而采用正负供电的运放,搭建测试环境、调试的时候难免要用到正负电源。
常规的多通道台式电源或正负电源往往体积大、质量重且需要接220V市电,属实复杂了一些。
低成本搭建便携式可调正负电源,今天,它来了!
性能参数
输入电压:DC 5V
输出电压:DC5~19.5V;DC-5~-19.5V;
输出接口:USBAx1;3Pin3.81mm接口x1;2Pin3.81mm接口x1
理论最大输出:12W(单5V接口输出)
结构框图
电池充放电管理
采用英集芯IP5306充放电管理芯片和IP3005电池保护芯片实现5V 2A充电和最高5V 2.4A放电能力
改用DC口充电,支持USBA对外放电,可将R2改为NTC热敏电阻从而控制散热风扇速率(压控)
5V输入升压方案A
采用MC34063芯片升压至20V;
5V输入升压方案B
采用国产航天民芯MT3608L低成本方案,作为备用升压模块,当前版本此部分空贴
正负电源方案A
采用TPS5430降压型,2片芯片,一片正常布线,第二片将输出接到第一片的GND、第二片的地隔开输出为负电压
正负电源方案B(±5V输出,带LDO)
使用ADP5070/5071,5V输入,输出±6V电压,经正负LDO后输出±5V
第一版预览(LDO设计不合理,已去除)
第二版预览
自锁开关从下之上分别为:正负输出、负电源切换、正电源切换(切换为±5V或可调电源,通过2个电位器调节输出)
组装部分:
将两块电路板分别连上电源线、开关、电池后,放置于铝合金外壳中,边缘卡槽点上热熔胶固定
下层电路板,上层电池,扣上空间刚好,还有空余空间↑
前后盖没有开孔,只能用电钻和锉刀开口,开口位置歪了点↓,但不影响使用;
不过金属外壳不是特别好看的感觉,于是给整体包了个皮革贴纸,现在成为素皮手感了哈哈哈
对比一下体积,比手机更短,但稍宽一点↓
厚度嘛~比一部手机还薄(手动狗头)雷氏对比法👇
测试部分:
充电测试:充放电电路板上电充电测试,直流电源设置5V,限流2A,充电功率接近10W
测一下温度,IP5306最热温度72.3℃,还能接受
输出测试:
5V输出
正负可调输出
正负LDO输出(±2.5V)给小传感器还是能用的
到这里测试就差不多了,除了纹波还没测,可能会稍大一点点,装完才想起来输出端忘了焊接滤波电容了。。。。。。
视频演示:
全部回复(3)
#回复内容已被删除#
演示视频
【便携式正负电源介绍&测试-哔哩哔哩】 https://b23.tv/oagx8ch
连个原理图都没有,这个不合格
