关于电源短路测试工装(求助)
关于电源短路测试工装(求助)
本人刚刚踏入安规测试行列,需自制一工装用来电源短路测试,请各位高手给点意见啊,小弟先谢谢啦!!!
全部回复(5)
kevin1946
多大电流的,需要什么样的效果啊?
hy_barry
@kevin1946
多大电流的,需要什么样的效果啊?
Kevin1946兄,,,
如果变压器绕组的内阻只有几毫欧,带载比较大(能带20A),你是怎么测短路的?用什么器件做短路?
我感觉到很麻烦...
kevin1946
@hy_barry
Kevin1946兄,,,如果变压器绕组的内阻只有几毫欧,带载比较大(能带20A),你是怎么测短路的?用什么器件做短路?我感觉到很麻烦...
输出短路很好办,直接在输出端用接触器将其短路.是什么现象就记录什么现象,不要管有无输出电压.
变压器绕组短路很难做,要用很短很粗的线来做,往往得不到理论的结果.有时没有办法只好按照实际现象记录,你想努力去模拟的故障都发生不了,实际又如何发生呢?
这是我的个人经验,认证公司的工程师也认可这种说法.
hy_barry
@kevin1946
输出短路很好办,直接在输出端用接触器将其短路.是什么现象就记录什么现象,不要管有无输出电压.变压器绕组短路很难做,要用很短很粗的线来做,往往得不到理论的结果.有时没有办法只好按照实际现象记录,你想努力去模拟的故障都发生不了,实际又如何发生呢?这是我的个人经验,认证公司的工程师也认可这种说法.
ding... 能将认证工程师说服,佩服...
我是用继电器短路的,我用的继电器的内阻只有7毫欧,可是有时候还是太大了,短不死.
hy_barry
@kevin1946
有个贴子“话题:UL60950 問題請教”,如果kevin兄有时间的话,去看看,关于电源变压器的事.希望能看到你解答.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
