各位前辈请指点如何解决温漂问题?
小弟我在做一个模块电源,因为体积非常小,散热问题不能很好解决.
想请教下各位前辈,能否不利用散热器而仅仅在电路上解决输出电压随温度漂移的情况?(目前漂移50mV,用户要求10mV内)
小弟使用的是UC2843单端正激的经典电路,光藕用的TLP181, 431选用的是SO-8的工业级.
还有一个很奇怪的问题,就是在做试验时,同一个模块有时温度会正漂,有时会负漂,这是什么原因造成的?
全部回复(9)
没有前辈来指导一下吗?.....继续盼望
@temple2002
能给控制回路图吗?
@temple2002
做的多少度?
如果高温大于85度,建议还是别用光耦了.
@古道中人
能给控制回路图吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1154798796.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
完整电路
我做的是常温...高温还没做.
效率80%,功率是11瓦.体积是36mm*28mm*10mm
27输入 正负18v输出.
@micro-power
做的多少度?如果高温大于85度,建议还是别用光耦了.
用磁反馈体积不大允许.. 目前要求是环境温度85度. 不过我的温漂从常温就开始了....
mark_si
1154802529.doc
电源IC top排行榜
@temple2002
用磁反馈体积不大允许..目前要求是环境温度85度.不过我的温漂从常温就开始了....
你的图似乎有问题吧.
温度太高了光耦的E,C端穿透电流太大,可能导致431工作电流过小.可以在光耦的A,K端上并联一个电阻,给431提供一定的工作电流.应该就没什么问题了.
妈的今天还要加班.烦.
@temple2002
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1154798796.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">完整电路我做的是常温...高温还没做.效率80%,功率是11瓦.体积是36mm*28mm*10mm27输入正负18v输出.
我在做一个27V输入,正负15V输出,12W的,体积只有27×30×10,正在头痛同步功能呢.400-800K的工作频率,400K可以同步的时候800K就不行,800K可以同步的时候400K就不行了.这几天头都搞大了.弄得我今天还要去加班.
temple2002
@micro-power
你的图似乎有问题吧.温度太高了光耦的E,C端穿透电流太大,可能导致431工作电流过小.可以在光耦的A,K端上并联一个电阻,给431提供一定的工作电流.应该就没什么问题了.妈的今天还要加班.烦.
谢谢你的回复 我会试验一下的.
