求助:GB4943中的“受限制电源”是指什么?
内在受限制电源与非内在受限制电源是什么意思?
全部回复(5)
ivansunfeijian
单按照标准的理解,内在受限制电源就是LPS的功率限制在设计中,由电源本身功能完成,非内在受限制电源的功率和电流限制则需要一个过电流保护装置完称,从table 2B和2C中就可以看出来,在60950-1中inherently是天性的,固有的意思,由于没有做过此类测试,只是字面理解.
hy_barry
"受限电源”又称作“LPS”.意即在正常和单一故障情况下,输出的电流和功率能受到本身(电流回馈或电流保险丝)的限制,不会超出GB4943 2.5条表2B或2C的限值.
GB4943 4.7.2提到:如果供电电源是LPS,满足一定的条件后,客户的设备不需要防火外壳的.
husong
@hy_barry
"受限电源”又称作“LPS”.意即在正常和单一故障情况下,输出的电流和功率能受到本身(电流回馈或电流保险丝)的限制,不会超出GB49432.5条表2B或2C的限值.GB49434.7.2提到:如果供电电源是LPS,满足一定的条件后,客户的设备不需要防火外壳的.
谢谢
那么需要大功率电源怎么办呢?
网博电源
@husong
谢谢那么需要大功率电源怎么办呢?
那你就设计大功率的电源了 :)
标准没有要求所有电源都必须满足LPS的要求.
husong
@网博电源
那你就设计大功率的电源了:)标准没有要求所有电源都必须满足LPS的要求.
哦,明白
谢谢
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
xiao__qiao
