企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助:12V 5000A/10000A整流器问题
小弟准备要做一台5000A整流器(逆变).后级用20只300A整流管够用吗?是否一定要做水冷 有人用过风冷的吗? 如果要做10000A 用两台5000A做好 还是一台做油泡+水冷好?
全部回复(12)
zhy312500
5000A整流器(逆变),是什么意思
劳同志
几月前刚做过1000A的,12V,6相整,不可控.
建议用2000A的,一步到位.
直接订货就行,干吗要自己操劳?
qinqin0006
你的说得不清楚 ,你是要做高频的还是低频的,如果是高频的不是很好做得,还有输出电压是多少,以及其他要求
劳同志
@qinqin0006
你的说得不清楚,你是要做高频的还是低频的,如果是高频的不是很好做得,还有输出电压是多少,以及其他要求
我说的是工频的,抱歉.
qinqin0006
@劳同志
我说的是工频的,抱歉.
哦, 1000A的直接用高频的就可以,体积不大,重量也很轻,可靠性也可以坐上去,为什么一定要用低频的呢,价格也不一定很低的
wflove
@qinqin0006
哦,1000A的直接用高频的就可以,体积不大,重量也很轻,可靠性也可以坐上去,为什么一定要用低频的呢,价格也不一定很低的
我是想做高频的 输出14V 就是冷冻方面成问题
qinqin0006
@wflove
我是想做高频的输出14V就是冷冻方面成问题
我知道你想做高频率的,我那个是给劳同志说的,你这么大的电流你是学校的马?
做研究,我知道杨旭老师做过6000A/12v 的
我没有做过那么大的,我知做过800A/28v的,可以到1800A.只要散热器够,我们当时做的散热器只够800A/35V
wflove
@qinqin0006
我知道你想做高频率的,我那个是给劳同志说的,你这么大的电流你是学校的马?做研究,我知道杨旭老师做过6000A/12v的我没有做过那么大的,我知做过800A/28v的,可以到1800A.只要散热器够,我们当时做的散热器只够800A/35V
我希望是做到10000A 用于短路状态的
qinqin0006
@wflove
我希望是做到10000A用于短路状态的
那你的连续的功率是多少,短路时间是多少,什么状态算是短路,还有就是短路是完全短路还是有功率的那种短路,短路时后的功率是多少,平时正常时后的功率是多少,从什么状态到短路状态,需要的纹波是多少,还有就是你的初级打算使用并联的方式还是使用什么 样子的igbt,那么大的电流瞬间的功率很大,国内没有多少人做过的,除非你不要求体积,不在乎钱
wflove
@qinqin0006
那你的连续的功率是多少,短路时间是多少,什么状态算是短路,还有就是短路是完全短路还是有功率的那种短路,短路时后的功率是多少,平时正常时后的功率是多少,从什么状态到短路状态,需要的纹波是多少,还有就是你的初级打算使用并联的方式还是使用什么样子的igbt,那么大的电流瞬间的功率很大,国内没有多少人做过的,除非你不要求体积,不在乎钱
是用来加热的
劳同志
@qinqin0006
醉翁之意不在工频高频,而是工艺试验.
ak-48
用几台小机器并联不是很可靠吗
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
