请大侠们指点,关于用3842做200W开关电源的问题 附图
我是刚刚搞开关电源的,之前帮别人做过120W和150W两款开关电源,现在我自己需再搞一款200W的开关电源,用的是UC3842+15N60的MOSFET管,现在情况是我在带载6Ω左右的负载时,AC115~240V输入,电压输出 28.13V不变;但负载一加大,输出马上就掉下来了,加4Ω负载时输出只有23V左右,请高手指点.谢!1154587751.dsn
全部回复(72)
morning
打不开图,做成pdf的传上来
lixy7610
@morning
打不开图,做成pdf的传上来
线路原理图和变压器原理图一块来了1154657453.pdf1154657466.pdf
@lixy7610
变压器好像有问题,你的频率?和磁心的AE?
lixy7610
@出太阳的雨天
什么意思?能不能细说?
lixy7610
@出太阳的雨天
我用示波器测试频率为55K左右,按计算应为81K才对.
但我调过频率,频率越高输出还越低,不理解.
yanglb
你那个MOS管是什么牌子的?具体型号是什么?
lixy7610
@yanglb
我的那个MOS管是infineon深圳市裕邦电子提供的,
具体型号是15N60C3
@lixy7610
我的那个MOS管是infineon深圳市裕邦电子提供的,具体型号是15N60C3
會不會是頂到OPP了,
200W用Flyback?很吃力
lixy7610
@dianyuan8888
會不會是頂到OPP了,200W用Flyback?很吃力
不知道,
请问你有什么高招?
请详细指点.不胜感激!
@lixy7610
不知道,请问你有什么高招?请详细指点.不胜感激!
我覺得200W不能用Flayback來做
建議換方案
lixy7610
@dianyuan8888
我覺得200W不能用Flayback來做建議換方案
请大师指点:
有什么好的方案推荐一下好吗?
万分感谢!
爬山鱼
@lixy7610
请大师指点:有什么好的方案推荐一下好吗?万分感谢!
老兄,你还有一个问题.你的VCC太底了.空载的话不会超过11V.对不?再加上你用的是INF的15N60的COLLMOS要求的驱动电压有点高.所以很可能会出现问题的.最好把VCC加一匝试试.
   反激的最好不要超过150W.
@lixy7610
規格要求是什麼
爬山鱼
@lixy7610
如果只是做高电压还可能不会出问题的.这是我的一点拙见.
lixy7610
@爬山鱼
老兄,你还有一个问题.你的VCC太底了.空载的话不会超过11V.对不?再加上你用的是INF的15N60的COLLMOS要求的驱动电压有点高.所以很可能会出现问题的.最好把VCC加一匝试试.  反激的最好不要超过150W.
我有试过加一匝,但电压在240V输入时VCC又过高,没什么效果.
lixy7610
@dianyuan8888
規格要求是什麼
规格要求是:
AC100~240V输入
+28V 200W输出即可
lixy7610
@爬山鱼
本身输出就有+28V,电压也不算低;电流只要7个安培,也不算大.
比其十多个安培要小很多.
我觉得问题要么是国产的3842本身有问题,要么是变压器有问题.
fei90
@lixy7610
本身输出就有+28V,电压也不算低;电流只要7个安培,也不算大.比其十多个安培要小很多.我觉得问题要么是国产的3842本身有问题,要么是变压器有问题.
請問樓主:你那1,2PIN,之間這樣接有什麼好處,這種反饋可靠嗎?你是用9014來抬高第二腳電壓來保護的是嗎?
lixy7610
@fei90
对呀!我是用抬高第二脚的电压来保护的,这种反馈有问题吗?
@lixy7610
估计R507太大, 另外反馈绕组相位也不对.
lixy7610
@deep_thought
估计R507太大,另外反馈绕组相位也不对.
R507改0.1Ω 3W我也试过,烧保险.
反馈绕组我也改过相位,改过后不能启动,不工作.
olmand
次级改为2*14匝试试.
xlwen2002
感觉你的设计有问题的, 1.用反flyback方式做200W本身就是拓朴选择错误,做起来会好吃力的,2.你设计的电路图好像是反激,但你二次侧那边好像接法存在问题,不像是反激,3.你设计的变压器资料的一次侧的电感量是350mH做变压器不知道能不能得到呀,老兄,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lixy7610
@xlwen2002
感觉你的设计有问题的,1.用反flyback方式做200W本身就是拓朴选择错误,做起来会好吃力的,2.你设计的电路图好像是反激,但你二次侧那边好像接法存在问题,不像是反激,3.你设计的变压器资料的一次侧的电感量是350mH做变压器不知道能不能得到呀,老兄,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
不是350mH,
是350uH.标示错误!
电路图是反激,变压器开始也做成反激,装上去不工作,改成正激就工作了.所以就有上面的问题.
能否麻烦兄台帮小弟修正一下原理图,小弟先谢过兄台了!
@lixy7610
规格要求是:AC100~240V输入+28V200W输出即可
是不是用在LED BACKLIGHT 上的
@lixy7610
不是350mH,是350uH.标示错误!电路图是反激,变压器开始也做成反激,装上去不工作,改成正激就工作了.所以就有上面的问题.能否麻烦兄台帮小弟修正一下原理图,小弟先谢过兄台了!
你标下变压器的同名端呢.感觉你副边怪怪的.
@lixy7610
还有你的反馈网络好像没有啊.就是Vfb和COMP之间
lixy7610
变压器的同名端有,见上第二个PDF的变压器原理图,为2.3.6.12.13脚.
副边怎么怪怪地,有什么不对吗?请指示.
lixy7610
2006-08-07 14:27
VFB和COMP是没有反馈网络,但不知该怎么加最好,可否告知,谢谢!
我在两脚之间曾加过150K并101试图给它反馈,可并没有效果.
2006-08-07 15:39
@lixy7610
变压器的同名端有,见上第二个PDF的变压器原理图,为2.3.6.12.13脚.副边怎么怪怪地,有什么不对吗?请指示.
你变压器副边不短路吗?
