• 1
关于反激RCD的实验
先开个头
自己以前没搞过反激准谐振(QR)模式,前一阵子趁有点时间自己搞了一台,用的NCP1207,想改公司一个24V输入转28V1A输出的产品试试结果画好板了,一看NCP1207的最低输入电压为40V,傻眼了算了,不改了就当自己做实验玩吧就改了个48输入12V3A输出的反激准谐振小电源,等焊好一上电,没反应,衰啊后来慢慢搞,终于有输出了,发现NCP1207的3脚过流那个点很不好调,以后要记着了最后调出来了,12V2.5A的时候效率最高,92的样子,3A的时候效率90自我感觉还不错。估计还有提升的可能
后来想着怎么也做出来了,就研究下RC取值对MOS的VDS尖峰和电源整体效率的影响然后开始在网上和论坛上找些关机计算RCD中的RC计算公式,然后和实验比对下看看是否合理!感觉自己是太闲了
回头把示波器波形和参数放上来,留着这里丢不了
先看最早的一张,初级RCD,R用的68K,C用的471P。D用的RS1M。D一直未作改动,下边统一叫初级和次级。次级RC没有加,峰峰值为196V!(次级我是在变压器两端加的,没有加在整流管的两端!)
第二张,想着把次级的加个小吸收,看看对初级的影响。初级R=68K,C=471P;次级R=22R,C=471P.峰峰值为190v
第三张,初级不动,R=68K,C=471P;把次级的C加大,次级R=22R,C=681 P,峰峰值还是为190V
第四张,接着加大次级电容,初级R=68K,C=471P;次级R=22R,C=102P.峰峰值小了2V,188V了
第五张,继续加大次级电容,初级R=68K,C=471P,次级C=472P ,把R去掉了,峰峰值160V了。(主要是考虑R会消耗能量影响效率!)
第六张,感觉次级加大不太明显,就加下初级吧,先把初级的C加大吧,直接吸得狠点,结果初级R=68K,C=472,次级直接RC取消了,峰峰值168V,还管点事
第七张,那把次级加个RC吸收啥效果呢,初级R=68K,C=472P;次级R=22R,C=102P;峰峰值156V,又下来点!
第八张,把次级还直接搞到472试试,初级还是R=68K,C=472P;次级C=472,R还去掉,峰峰值150V了
以上八张说明电容对MOS的峰值有影响,但也不能太大,还有一个可调的点一直没调呢,调调那个点试试
第九张,还是初级电容从小到大,所以初级C=471P,R=68K/2;次级无,峰峰值194V,基本和68K没啥变化
第10张 ,初级电容C=471P不变,电阻R=68K/3,次级还是没有,峰峰值还是194V,和上边没啥区别啊
第十一张,接着减小初级R的值,C=471P,R=68K/4,次级无,峰峰值还是194V,无语了,难道R不管事,非也,接着往下看!
第十二张,既然这样,我把初级的C加大呢,是不是C的容值太小,吸收的能量太小!所以直接上到472,初级C=472,R=68K/2;次级还是没有,峰峰值154V,效果出来了
第十三张,我接着减小初级R的值,C=472P,R=68K/3;次级无,峰峰值150V,比起上边来,下降的不明显了。
第十四张,继续减小R的值,C=472P,R=68K/4,次级无,峰峰值146V,确实是下降不明显了,该考虑新方法了!
第十五张,上边减小电阻,变化不太明显了,那还把次级的吸收加进去呢,初级我用的C=472P,R=15K;次级C=102R=22R。峰峰值136V,不错哦!
第十六张,我要是接着减小初级R电阻值呢,下边出来了,C=472P,R=10K;次级C=102P,R=22R。峰峰值130V,又下去了点
第十七张,我要继续减小初级R的值呢,C=472P,R=5.1K;次级C=102P,R=22R,峰峰值132,没下去哦,而且效率直接掉了还几个点,看来是不能太小哦
从上边的实验可以看出,RCD吸收中的RC选择要合理,否则不是起不到应有的效果就是影响效率。后面我在补充一种计算RCD的计算方法,看看算出来的和实际用的有多杀差别!
RCD的计算方法
先上个RCD钳位的原理图
再上个MOS的VDS波形
下面再说几个名词,这几个名词其实大家也知道,一个是钳位电压,上边用Vsn表示;一个是折射电压,上边用VRO表示;还有个脉动电压,上边用ΔV表示;MOS管的最大耐压,上边用BVdss表示;电源的最高输入电压,上边用Vin max表示。
1.钳位电压Vsn是电容C两端的电压,与选用MOS的BVdss及最高输入电压以及降额系数有关,一般在最高输入电压Vin max下考虑0.9的降额,则有
Vsn=0.9*BVdss-Vin max(我上边的实验选择的MOS为IRF640,BVdss=200V,Vin max=70V)
可以算出钳位电压Vsn为110V
2.然后算折射电压VRO,根据VRO=(VOUT+VD)/(NS/NP)
式中VOUT为输出电压
VD为二极管管压降
NS为次级匝数
NP为初级匝数
我的初级NP为31匝,次级NS为10匝,管压降VD≈1V,输出电压VOUT=12V
算出VRO=(12+1)/(10/31)=40V
3.确定漏感量LIK,这个可以通过测试得出,我的实测了下为2.79uH;不过可以估测此漏感值,一般为初级电感量的1%-5%;
4.确定峰值电流IPK的值
 输入功率PIN=POUT/η,
 式中POUT为输出功率
 η为效率
 我的输出电压为12V,电流为3A,假设效率为80%;
代入式中得PIN=12*3/0.8=45W
算出平均电流Iin-avg=PIN/Vin min
式中Vin min为最小输入电压
我的最小输入是40V,也就是1207的最低输入电压。
代入式得Iin-avg=45/40-1.125A
确定峰值电流IPK=2*Iin-avg/δmax
式中δmax为最大占空比
我的设的为0.5
代入式得IPK=2*1.125/0.5=4.2A
5.确定钳位电阻R的值,根据公式R=2(Vsn-VRO)*Vsn/LIK*IPK*IPK*fs
式中fs为开关频率
IPK*IPK为IPK的平方,俺不会写
我的频率fs为50Khz
代入式得R=【2*(110-40)*110】/【2.79*4.2*4.2*50k】
R=27K(注:这算错了,下边电容也就不对了哦,但公式是对的,我不改了就按错的来吧,最后算出来适当调整下···)
6.确定R的功率PR=Vsn*Vsn/R
代入数值得PR=110*110/27000=0.448W可以用1W的电阻
我手头没有1W27k电阻所以用个30K吧
7.确定钳位电容C的值
 我们前边一直把C的点电压VC当成不变的处理,实际是有波动的,因为有漏感等杂散电感的影响,所有会有所波动,一般这个脉动电压ΔV取钳位电压Vsn的5%-10%,我们这取10%吧,所以ΔV=11V
钳位电容的值C=Vsn/ΔV*R*fs
带入值得C=110/11*27k*50k=0.0074uF
这里我们选个C=0.01uF的也就是103PF的电容
回头我把实验结果和波形放上来!
1.初级用了1C=03 R=30K,次级R=22R,C=102,峰峰值160V
2.我把初级R又并了个30K,R=15K了,别的没动,峰峰值150V了
我又把初级C=103改为472,R=15K,次级没动,峰峰值又到138V了
我想看看要是不动电阻呢,按算的来,把并的那个30K去掉,C=472,次级不动,峰峰值150V
以上总结,算出来的结果还得再试验中得到验证,只能做个参考;所以我们应以计算为基础,根据实验来回调整,找到一个更适合你的值。还有吸收电阻R一定要考虑降额使用,满足功率要求。
以上仅代表个人观点,每个工程师要根据自己的产品做出适当的选择。以上内容仅供参考!
如有转载请写明出处!
全部回复(115)
哈哈,沙发抢到了
zvszcs
LV.12
@电源网-fqd
哈哈,沙发抢到了[图片]
二楼
支持下老梁,然后再慢慢看
@zvszcs
二楼
地板啊!
aczg01987
@zvszcs
二楼
jiame2006
@电源网-fqd
哈哈,沙发抢到了[图片]
慢慢看。老F太厉害,这么快抢到。。。
jiame2006
老梁,等你的公式。
实验是工程师的精神!
xiaobailong
值得学习啊!
dxaw001
我也喜欢这么搞
fayehuang99
楼主,你变压器漏感多少啊
aczg01987
这个帖子被人COPY啦,电源网应该在设定禁止右键复制。
xiaobailong
学习了!
@aczg01987
我只能说 某些网站的大师都不见了么 上我们这里来。。。哎~我们就是太宽容了
这个不错。。。。。哈。。。。
lookingdong
@dxsmail
这个不错。。。。。哈。。。。
经验告诉我们要这样做!!
xyx11
吸收电容对尖峰幅值的影响较大
在最大负载时积蓄的漏感能量 e = 0.5 * C * (VP-VIN)^2 + C*(VP-VIN)*VIN
  C  吸收电容(接在输入正端)
  VP   MOS管最大尖峰
  VIN  输入电压
  在电源器件选定、最大负载确定后,e是一个常数。
老梁的好帖子哦  放假期间也得顶哈哈
bumper_163
@xyx11
吸收电容对尖峰幅值的影响较大在最大负载时积蓄的漏感能量e=0.5*C*(VP-VIN)^2+C*(VP-VIN)*VIN  C  吸收电容(接在输入正端)  VP   MOS管最大尖峰  VIN  输入电压  在电源器件选定、最大负载确定后,e是一个常数。
关注
lee_9023
楼主,想问下,RCD的D截止的时候,C的电容是和谁的电压比较才导致截止的,我看了很多结果搞糊涂了,我是菜鸟,帮忙解答啊
老梁头
@lee_9023
你在看看RCD吸收的原理,当D截止的时候,电容C的通过电阻R放电!
lee_9023
@老梁头
不好意思 我说的不清楚,我是想问,开关管断开,漏感给电容充电,充到什么值才让二极管截止的   是漏感储存的能量全部放完    还是充到电容电压为次级反射电压的时候  不好意思哈
老梁头
@lee_9023
个人觉得CCM模式下应该是到管子下次开通的时候,二极管截止。而DCM模式下应该是电感能量释放到VIN左右时,二极管截止。正如上边所说,嵌位电压Vsn为电容C两端的电压。如有不对,欢迎各位大侠指正。
lrp50
@电源网-娜娜姐
老梁的好帖子哦 放假期间也得顶哈哈
必须顶下!
wesleylele
再详细点
qi8903
@wesleylele
再详细点
顶顶
dulai1985
@qi8903
顶顶
前天陶显芳老师也有讲,比较详细,等待着讲义~~
dulai1985
30
2012-11-13 12:49
@dulai1985
等一下,好好的品品你的这个帖子~~
鸟人恋
2012-11-14 12:56
@dulai1985
等一下,好好的品品你的这个帖子~~
好贴必须顶啊,
