企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
請教:關於Bmax取值問題?
請教:關於Bmax取值問題?
我也知道Bmax取值跟工作開關頻率有關,但是多大頻率時Bmax取多大值呢?
全部回复(7)
tdgfpc
Bmax其实和工作频率没什么关系的(或者说影响很小),只是你的磁滞回线的形状和工作频率有关,只要你的H很大的话(国内标准是1194A/m)就可以比较精确的测定Bmax,
szzcl
@tdgfpc
假如我用正激(有源箝位)設計一變壓器,開關頻率200k,Bmax應用多大來計算
henry_wu001
@tdgfpc
磁滞回线的形状和工作频率有关吗?
他不是B-H图么? 应该是和导线中的电流大小有关了
rhett
@szzcl
是一样的!和频率没关系有关系的是dB.那个你自己写一下公式就知道了
tdgfpc
@henry_wu001
磁滞回线的形状和工作频率有关吗?他不是B-H图么?应该是和导线中的电流大小有关了
是B-H图,简单一点想,磁滞回线的面积和损耗是成正比的,而损耗是由f,B决定的.所以回线面积和f有关,f越打,损耗越大,回线面积越大.所以从损耗角度讲,磁滞回线“瘦长”比“矮胖”要好
rhymery
@tdgfpc
频率越高、铁耗越大,因此在高频时可适当降低Bmax的选择
rhett
@tdgfpc
这个你讲得有点问题,回线的面积怎会和F有关,只能损耗是和F有关.
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
请推荐一款前级PWM驱动隔离光耦.
lmh0519
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
