lnk624dg带不起负载
请问下我这个电路用LNK624DGlnk624dg 输出12V,怎么一带负载(300R)输出马上降到2v一下。变压器EE-10EE10-JR
全部回复(11)
谢厚林
LV.12
空载可以输出吗?输出的电流能最大达到多少?
xiake0324
@谢厚林
5台机 2台空载输出偏大16v左右,其中1台输出0.25A,电压掉到12v,再加大输出电流,输出电压就没了,另外3台输出13v左右,带1k的负载输出电压都会掉。
谢厚林
LV.12
@xiake0324
5台机2台空载输出偏大16v左右,其中1台输出0.25A,电压掉到12v,再加大输出电流,输出电压就没了,另外3台输出13v左右,带1k的负载输出电压都会掉。
其中一台输出0.25A ,电压掉到12V,这个表示可以输出,只是输出功率比较小。
谢厚林
LV.12
@谢厚林
其中一台输出0.25A,电压掉到12V,这个表示可以输出,只是输出功率比较小。
从你的电路图看,你的输入端为什么有一个150R的电阻。这么大电阻会损耗很大的。
xiake0324
@谢厚林
哪另外几台是什么原因呢?变压器这样做有没油问题?
xiake0324
@谢厚林
是变压器的问题,前面150R电阻可以取消。谢工是否可以帮忙看下是不是变压器的骨架太差了?
谢厚林
LV.12
@xiake0324
兄弟,骨架差,没见过骨架能影响输出的。应该不是骨架差的原因。
谢厚林
LV.12
@xiake0324
如果是变压器小,最多表现出来,功率不够,可以带到一定的负载。
xiake0324
@谢厚林
哦,那是哪的问题呢?
xiake0324
@谢厚林
R4=470R;有的输出正常,有的带负载200mA 电压会下降3v左右! 还是哪不行呢?
谢厚林
LV.12
@xiake0324
R4=470R;有的输出正常,有的带负载200mA电压会下降3v左右!还是哪不行呢?
有的带不了200mA,能不能带180ma呢?
