企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教:可控硅整流器三相电流不平衡的原因有那些?
同题,我们用的是一台24V3000A的可控硅整流器.现在出现三项电流不平衡的问题.请教各位,可能是由那些原因造成的,如何修复?谢谢~!
全部回复(12)
025025b
有没有高手在,麻烦帮一下忙.小弟急用~!
王秋冬
你的可控硅的导通角检查啦么
zhy312500
可控硅导通角越底平恒度也越差,其次是控制板的移相电路,关与可控硅整流器的维修及技术方方面面的问题,你如方便可与我联系,13967587642,ZHY312500@YAHOO.COM.CN 周
鲁焊
这种情况主要在触发电路有问题,具体你的板子是什摸线路?故障原因因为没有线路原理图,只能告诉你问题的大体位置,一般在定时电路,少数在取样电路.
王秋冬
问题解决啦吗.如果没解决.和13673855613联系
hzwgod
我是焊机维修工,原理的东西懂的比较少.看看入电有问题吗?把机器接地线去掉试试,焊接过程中出现什么样的现象啊?
zongguoqing
相预不对也有这种情况,用试波器看下就知道了.
ldfa
估计是你的同步电路不好,对波形敏感
一个售后人员
@ldfa
估计是你的同步电路不好,对波形敏感
其实你这样大电流的家伙,偏差一点是正常的.元器件是有立散性的
ldfa
@一个售后人员
好的电路没有这样的问题,至少是在合理的范围内.目前网上流行的很多同步电路就是不能使用的,对波形很敏感.这种电路用在单向电路没问题,但在三相电路问题就出来了.
zg79friend
检查相序?
hxkd741852
先倒一下输入相序,中间的一向不动,两边的换一下即可,再看一下触发线可好.如果不行用示波器看波形,在电路板上找并排的6个相同电位器,调以下对称度,下手要轻一点.如果有一个波形式再调不齐,可能是几分电容坏了换一个即可.
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
